  • 11049阅读
  • 41回复
虚拟示波器谁用过啊,好不好用 [复制链接]
离线BG1OMS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-12
最近想买个示波器,上网一搜发现还有这么个冬冬,物美价廉,就是不知道是不是真的象晚上说得那么好,所以上来问问。
没见过的可以看看这个,我搜到的,不是做广告哦。
http://www.ost2002.com/
http://www.17web.com/cc/business/ecommerce/pro/2003/6/975.html
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-12
我觉得还是普通的示波器比较实在,不用连接电脑
离线cqmiao
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-13
不好用,n年前用过。
离线BG1OMS
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-13
具体怎么不好用,能否讲一讲,看看我能否接受,毕竟便宜啊
现在一个二手的带存储的要4、5千,而这种只要1千多就搞定了,差好多呢
离线BG1OMS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-13
不好用,n年前用过。
能否讲讲怎么不好用,如果能忍我就忍了,便宜啊
离线红猪
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-14
我觉得这种要配电脑的虚拟示波器不太好用,除非在实验室。
有朋友想买一台手持式的,作为在野外修汽车用,不知朋友们有无这方面的推荐!!0.5w以下。
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-19
作为受害者,我来说两句。
首先,二手存储的4、5千已经相当好了,还有便宜的,其实只要带宽够用,非dso也好用的。
其次,所谓虚拟仪器通常不是正规厂家生产,准确度不提了,单就可靠性就不过关。我有一个虚拟示波器,鉴于与厂家的关系就不说型号了,输入端坏过两次,第二次在保期外,还收了我300元修理费,呵呵。
再次,所谓虚拟仪器的软件,大都是pc程序员写的,有没有仪器行业的从业经验咱不得而知,单说那程序,好用些的基本都是国外的一些老东东汉化的,要么就是用vb加一些开源控件或盗版控件写的,用labview做开发的都不多,现在还有必须用win98才能转的软件,好玩吧。
就这些,供参考。最好是买之前去卖主那里现场看,然后再决定。
73!
离线红猪
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-20
作为受害者,我来说两句。
73!
'多谢!!
离线BG4THO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-20
我用rvo-2100l,100m、16ch逻辑分析。已使用4年多,效果非常好。
离线BG1OMS
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-24
感谢bd1es的经验,不是正规厂家的我肯定是不敢买的,但是正规大厂生产的怎么样啊,比如下面这款link的:
http://www.shiboqi.net/link/dso405064k.htm
bg4tho:
普源精电的冬冬应该还可以,多少银子买的啊,但是好像只能在95、98上用,是吗?
离线bd1es
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-29
bg4tho:
这个产品我没用过,只能乱说了。不过我说的正规厂商是指泰克、惠普和已经倒闭的国内大厂之流,所以只可能买到很老旧的二手货。在我的标准中link不算仪器厂商,当然这有偏颇的一面和个人色彩。
我感觉此仪器模拟带宽不够,只有20mhz似乎太那个了。虚拟仪器都可以做fft分析,如果是100ms/s的仪器至少应给出50mhz的模拟带宽。100mhz的采样频率最多能让10mhz的信号在时域显示10个点,不算精细的。采样速率的可调范围也要注意,虚拟仪器由于具有大的存储容量,可以用于低速长时间事件的捕捉和分析,如果采样速度调不下来就不好使了。
还有pci插槽的似乎便利程度有限,这个就看个人爱好了。
其实所有的虚拟仪器,包括您说的link,都是一个高速采样器(adc),其他功能都是在拿到数据后由pc端的软件算出来的。所以都有频谱显示、波形显示、李鲨鱼图(其实还是波形显示,好玩但用处不大)和等精度频率计数器。这是必然的4个功能,是采样后一定能算出来的。还有所谓真有效值、峰峰值、沿陡度、脉宽等所谓measure功能都是肯定有的,如果没有就是软件糟糕了。但是,
这个仪器的触发功能如何,triger时间前后的采样是否都成功,triger是否稳定可靠,有无脉冲宽度触发和外同步还是很关键的,一定要问清楚。
另,这仪器的时基准确度最好能达到1ppm,要不连6位数的频率分辨度都没有。至少也要10ppm准确度。有些厂家并不注意,使用的计算机钟振误差竟达到200ppm。
还有就是最好具有逻辑分析功能,8位并行就足够了。我们经常会调试一些串口、并口或者i2c的程序,能分析好时序是有些用处的啦。
最后,注意一下输入端的保护能力,有无类似于catii(300v rms)标志。没有静电防护能力的输入端很容易烧掉,特别是插在计算机中,而计算机又没有接地的情况下是有危险的。
好像这个价钱可以买到100兆采样,128k以上的虚拟dso了,如果我没记错的话。建议您再多找找。还有这个价钱来个百兆以上hp的示波器应该不成问题吧,只是没有谱分析,哈哈。
就这些,估计很多都说得不对,仅供参考吧,
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-29
不好意思,刚才又看了一下您提供的链接。那个卡子是isa插槽的,不是pci的,您得注意您机器里有没有地方插进去,
离线BG4THO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-29
bg4tho:
虽已有xp版,但至今未成功使用,原因不明。不知厂家是否能解决?
离线BG1OMS
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-30
多谢bd1es,看样子还是找个传统的比较稳当
“还有这个价钱来个百兆以上hp的示波器应该不成问题吧,只是没有谱分析”
什么地方能找到,模拟的还是数字的,是否带存储功能,您有没有信誉比较好的店铺帮忙推荐一下
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-30
我从来都不相信虚拟仪器能代替传统的仪器的,只要用上pc,就不稳定和精确,不过,如果用的是专用计算机,那就另当别论
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-30
我很少去商店买仪器,因为银子的问题,一般都不敢去的。建议您去hellocq.com看看、等等,可能有收获。我的大小家伙基本都是从火腿手里买的,不妨您也试试。如果有时间去南方的话也不妨逛逛垃圾市场,不怕您笑话,我的,咳,不说了,不好意思,哈哈。 反正别着急就会有收获,若急用就多掏些银子。
补充一句,通常2000元左右的价格买不到dso,模拟示波器差不多了,甚至更便宜,论显示的精细程度的话,dso赶不上模拟示波器的,现在的adc信噪比和显示精度还是差一些。另,如果不做数据采集的话,买了dso也是当普通荧光示波器用,何不来个便宜的?当然,如果打算奢侈一点儿的话我就推荐泰克的tds200或tds2000液晶系列,都有二手的卖,前者黑白无fft,后者是彩色的,有fft功能。价钱与成色有关,如有兴趣不妨蹲守看看,哈哈。
就这些吧,更仔细的我也说不出来咧,供参考,别做选择依据,谢谢,
离线BG1OMS
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-30
网上搜到一个tds220,好贵啊,是不是大概就是这么个行情了啊
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=505
有一些古老的二手示波器价格比较便宜,不知道好不好用,您受累再给看一下,多谢拉
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=741
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=119
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=278
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=449
离线bd1es
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-30
南科电子,我在那里买过晶体,很小的铺子,老板还挺热情的。
我看了一下,他们那里有几款tek的示波器,像便携式的465、475挺好看的, 还有tds220不是那价钱吧,从代理商拿货,新的tds2012不到1万也就拿下来了,具体金额不好说出,反正老型号的220就更不是这价钱了。我记得几年前新的60mhztds200系列卖7000元左右,曾经眼馋终感太贵没买,而且即便100兆的也不会有15000啦,吓死人了,也就是现在tds2012的价格。这本来就是普及型示波器,哪有那么贵的,哦,好像没那么贵,喝口水先。
您再看看吧,反正最好有带宽100-200mhz的示波器,别老出毛病,容易操作,触发方式多些的比较好。模拟机精细些,功能少些,数字机糙一些,功能多一些,可以与他们联系咨询。
就这些吧,各人眼光都不一样,还是供参考,估计没什么价值,哈哈。
73!
离线红猪
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-30
多谢大哥们!
手持式的示波表不知大哥们有什么介绍?
离线BG1OMS
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-31
非常感谢,我先找找看吧,反正不着急
二手的就是怕出毛病,麻烦
73!
