  • 6133阅读
  • 30回复
本周末的比赛 Worked All Europe DX Contest (WAEDC) [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-09
去年的规则在 http://www.sk3bg.se/contest/waedxc.htm#waelist
因为去年是这项赛事的50周年,所以有奖品 http://www.darc.de/referate/dx/xedcws.htm 据说得分超过10000(相当于大概100个有效的qso),就能有机会参加抽奖。
奖品今年六月送出过一次,可能在八、九、十一月的比赛里面还有吧?理解得不是很准确,谁的英文好,能看个明白 http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm
觉得这个比赛的规则还是有点复杂了:非欧洲台和欧洲台之间的qso才算有效的qso;还没搞懂qtc是个什么概念;算分的时候,不同波段的系数分还有不同的权重。
准备趁这个机会多抓几个欧洲的字头。根据分析,la、lx、oz、oh0、ra2和ev这六个是我的重点留意对象。
根据现有的统计,我已经通联了27个欧洲字头。就这27个字头,在40/20/15/10米四个波段上,我得了58个波段分,还有50个波段分(在四个波段上分别是23/6/8/13)的空白。
所以这次比赛的目标就是:增加6个新字头、完成100个以上的有效qso、新增波段分“若干”
6个新字头如果能到手,今年字头数超过100就很有保障了。100个qso?我以前从来没有在一次比赛中做过这么多的qso,有压力呀,打游击不知道能不能完成得了。
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-09
特别欣赏你每次比赛前会有一个计划和目标
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-09
周末?又要喂蚊子了,哈哈
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-09
特别欣赏你每次比赛前会有一个计划和目标
过奖了,其实也不是每次都有计划和目标了,还是要看时间和心情的
我觉得,相对欧洲其他地区来说,欧洲东北部地区的电台,我这里比较容易通联上,所以把所有欧洲的字头都打印出来,根据地理位置、电台活跃程度和自己以往收听的经验,估计la、lx、oz、oh0、ra2和ev这六个字头应该是我最近比较可能新增的字头。
因为这次是只用cw模式,即使我的发射功率不大,通联的机会应该也会不少。
离线BG7KFY
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-09
到时我的ci-v3。0也到了,装上去试试,请问bd7ihn你用过何种软件,介绍来等我试试我的新东西,最好讲一下软件怎么设置。
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-09
日记软件用logger8.07(以前7nq在hellocq介绍的那种)
收报用cwget(装了就好用)
发报用cwtype(要对cwtype.ini文件里[ocv_cw]内容进行设置。我只是修改了keyporttype、keyportnumber两个参数就可以了。参数的设置,要根据自己的接线情况,参考cwtype帮助文件的介绍进行设置)
rtty用mmtty(今年初收到的协会会刊有介绍使用方法)
离线BG1DRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-09
晕倒! cw?坏了!看来需要再找个笔记本,我的那个640*480分辨率,p133,64m,还丢了3个按键,用来比赛......太勉强了.但愿别人都用计算机发,自己只能听出"e",哈哈!
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-09
bd7ihn:用cwget来比赛应该比较困难的吧,我还记得上次b4hq时20米cw时你过来的比较慢但很标准,用cwtype发?同样用cwget收的?我奇怪你怎么用cwget在众多的信号中找到b4hq的.
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-09
......根据现有的统计,我已经通联了27个欧洲字头。......
哈,我也是27个欧洲字头,不过总数才49个字头.
离线BG7KFY
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-09
收报用cwget(装了就好用)
谢谢!我以前也用的cwget加咪头抄收过,不知为何现在不行了,不知是否已过期,还是让我设乱了。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-09
不怕你笑话,我现在听抄morse码的能力满足不了比赛的要求,所以只好找电脑帮忙了。因为我觉得如果要等完全练熟了才上台的话,会错过很多乐趣。
cw信号占的带宽很小,比赛的时候,虽然听起来信号是密密麻麻,但电脑上显示的波形常常还是可以分得开的。我只要把“红线”对准需要的“波峰”,解码出来的内容并不会受干扰。当然,如果对方拍发的信号不标准的话,用电脑解码就可能遇到困难。这时候就不是看解码的内容来了解对方的意思了,而是看“波形”才能明白对方的意思。我的耳朵笨,但眼睛还好用。当然,如果对方发得又快又不规范,那就没辙,只好放弃了。总之,我是笨人用笨办法,所以不能指望自己比赛的时候能通联得很快,只好打打游击,“听”(实际是看)明白了再呼叫对方。
用自己的自动键发报,我的反应还是够快的。因为经常能随身带着自动键练习,所以我不缺乏这方面的训练。当然,我有时候也用cwtype,而且它也能发得很慢(速度是可以设置的)。不过,我觉得如果我是用自动键发报的话,对方会感觉出来,而且常常会很照顾地放慢速度。这样,我这边抄收就轻松多了。不然,对方以为我是什么高手,反而不好。总的来说,发报的话,我自己动手多于依靠电脑。那次和b4hq的通联可是用自动键敲的
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-09
这次比赛后,我可能就超过你了,除非你也抓到新字头
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-09
cwget是免费软件,不会过期的。
如果你的电脑主板自带声卡,而你又没有用这个声卡,那cwget就不能用了。
我用cwget常常是装了就用,没设置什么呀。
祝你好运。
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-10
这次比赛后,我可能就超过你了,除非你也抓到新字头 [表情]
危险了,我那个老掉牙的笔记本昨天插错电源,罢工了。
离线BG7KFY
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-10
重装cwget,又可抄收了,不过经常有无用字母出来。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-10
窗口下面的波形图上面的红色横线上下调整一下看看
离线BG7KFY
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-10
我今天搞好mixw了,比cwget好用多了,只在中午收过别人在练习,晚上试试实际的。
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-12
几点到几点?几号开始结束?我这飞机晚点还在大连呢。着急阿
离线BD6AHP
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-12
我在网上找的,不知道对不对:
cw: august 13/14, 2005
ssb: september 10/11, 2005
rtty: november 12/13, 2005
离线BG7KFY
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-12
按书说的,星期六0000utc至星期日2359utc。
