  • 3599阅读
  • 16回复
有没有人可以用DSP做一个音频频谱分离呢? [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-07
比如一个频率上有2个广播电台节目,用dsp把各个频率相关信息分离出来!我想8051应该不行的!有没有高手这么想过?
离线bellstudio
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-08
做fft是可以的,但是要考虑到杂波的情况,我做过基于fft的相位测试,用的c8051f020
dsp应该比他快了不少了
离线剑心
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-08
凌阳单片机是最便宜的语音dsp,更便宜的方法就是在电脑上用软件搞.
还有:分离同一频道上的两个语音信号,恐怕很难,不仅仅是速度问题而且有理论上的困难.
离线bg4uat
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-12
好像不行,频谱已经混叠了,用滤波的办法是不能恢复的,由于两个信号间不是卷积叠加的,所以也不能通过已知一个信号的频谱再次通过卷积还原。
抑制一个信号好像也有难度,毕竟两个台的信号带宽应该差不多,而且是语音,是随机量,你如何区分两个信号,哪个相对于哪个是噪声呢。
应该是有点难的
dsp的速度很简单,一般的c54xx的dsp就够了
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-22
长见识了!我现在还停留在玩51单片机水平!呵呵!以后大家多交流!
离线菠萝蜜
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-23
噪音还好办,如果两个都是话音,就有些麻烦,不过还是有办法的,前提是两个声音是不同的人说的
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-24
同一个频率上通常有很多音频频率不同的cw的信号, 如何分离? 有没有电路图?
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-29
对于同一个频率上的cw信号,要做到完全分离比较困难!
离线BG7IGJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-18
呵呵,左右声道是如何区分的,你可以参考这个原理
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-18
我的意思事说, 能不能向cwget软件那样, 在频谱上选一个频率出来? 实际就是一个可调的窄带滤波器
离线BD6KF
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-18
当然可以,两个cw或话他的音调不可能完全相同,也就是濒率不相同,利用计算斜率的办发,就可以分离,只让某一个特定的斜率的波型通过, :
离线BD0AAI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-19
有详细的电路、程序可是参照着diy吗?
离线lumincb
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-07
我有个问题,我想做个车载电话,但是音响里放出的声音和说话的话筒有回音,不知道有没有专用的处理dsp?
谢谢。
离线BD0AAI
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-17
使用强指向信话筒,或者带消恻音的。
离线bd2fw
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-17
关注........
离线Sullivan
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-17
不要什么都用dsp,dsp不是神,不是万能的
只要能达到目的,就用最简单最低廉的方案来解决。
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-17
请看我发的贴子----我的新武器吧
有详细的电路、程序可是参照着diy吗?
有一朋友提供了一个有关dsp的网址,我下载了它的图,对你会有帮助。
