  • 47431阅读
  • 107回复
有朋友用KG-105组成成中继吗? [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-06
我电脑里的kg-105相关资料不小心被删除了!
需要资料的朋友请找其他已经下载的朋友要吧......
[ 此帖被bd8uk在2013-04-09 11:35重新编辑 ]
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-06
8uk你好,我这里有点相关资料,但太大了,给个邮箱我发给你
离线BG7IMJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-06
8uk又装中继??
离线BG4RQH
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-06
bg7jac您好:请也发一份给我.谢谢.73
  email:bg4rqh@hellocq.com
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-07
8uk又装中继?? [表情] [表情]
呵呵,我们文山的uhf中继用的是kg-106机器,末级出问题,发射电流有7a,输出功率却只有10w!原来刚架上去时就感觉灵敏度也不太好,所以现在大家又凑钱买了两部kg-105来改造,听很多朋友说kg-105的带宽很窄,适合用来做中继。加上bd5daa那里买的遥控中继控制板,改造出来后的效果应该很不错的。
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-07
我的qq早就加上你的了,你的应该也有我的,徐霞客就是我。
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-07
谢谢您的资料!
离线bg6iko
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-08
我做了一个,音质和kg110一样好,可就是总烧毁推动模块(57704),两次了,功率调整在10w,强制风冷.不知道是什么原因.功率和电流我也做了相应的调整,也就是使用最小的电流出最大的功率(使用10w,5a左右).前两天刚换了一块模块,真不知道命运如何
离线bg6iko
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-08
仁兄能给我份资料参考一下吗,谢谢!ds026@sina.com
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-09
检查天线的swr,然后再看看是不是功放部分的swr保护电位器fvr202没有调整好?还有就是机器的推动和功放级是不是存在软故障!
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-09
可能你的输出频谱不好,主波小杂波大.功率表它不管是什么波,只要是射频功率信号它都会显示功率值的.
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-14
检测杂波大小5daa有没有简单的测试方法?
在线BA7CK
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-14
最简单的方法,在频谱仪上看
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-15
在各位朋友的帮忙下,我们中继的电路部分已经改完,改造中碰到了几个问题,按照朋友给的资料上介绍端点取出的rx音频信号,和把音频信号送入tx机器的端点效果不理想,取出的话音是发闷的,象蒙了块布讲话一样!而送入tx机器的信号也过分的小!回到家仔细看了电路图后直接在rx机器ic3(an829)第1脚连接的c40电容处取出的音频信号音质最好!并且还能利用fvr1调整输出信号的强弱,tx音频信号我是从tx机器的c407(面板上)正极处送进去的,旁边的fvr402也可以控制输入信号的强弱。
改好后转发的音质非常好,话音清晰。
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-15
现在我发现改装好后的tx机器ic8旁边的fvr4电位器mike sensl没有作用!怀疑集成块ic8损坏,可用示波器检测有又放大作用!
调整fvr3电位器max.devi也没有作用!呵呵,怪事了......
离线bg6idl797
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-15
发个图 学习学习 十分感谢
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-16
图来了,大家先看看,回家我再拍内部取音频信号的焊接点图片.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 有朋友用KG-105组成成中继吗?
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-16
整套diy式中继现在已正常工作,接下来就是给tx机器装上温控风扇,平时开机风扇低速常转,等温度达到50度即高速转动!
离线bd5ik
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-16
这个办法不错,我的是平时不转温度达到设定值后风扇高速转(是温控型的).
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-16
kg-105接收机取出音频信号的地方。
