  • 4062阅读
  • 8回复
请教古野的GP-70 [复制链接]
在线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-05
手头上有各很新的,但找不到中文说明书,不会用,请教一下如何初始化,还有就是如何输出0183的数据到电脑?谢谢
离线BD7LM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-05
gp-70?能否上个图看看?我用过gn72/77/78/79等
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-05
bg7lm请看,关键是不知如何输出0183的数据给电脑显示,现在收星比较正常,背面有两个数据输出口。
在线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-05
以下是两个数据口设置的显示画面。
离线BD7LM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-06
帮你找到个简单的说明书,正如你所讲的在主菜单的"2-6"和"2-7"是设置0183输出数据的
你自己再参考一下吧!因为没有机器看,只能帮到这个程度了.
附件: GP70MK2+Operators+Guide.pdf (0 K) 下载次数:54
在线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-06
这和我手头的资料一样,但无论如何谢谢你的热心,我再参祥一下看看。
离线世纪
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-11
打开看看 应该就知道了
在线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-18
楼上是指打开螺丝还是菜单?
离线世纪
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-19
楼上是指打开螺丝还是菜单?
当然是机器啊! 特别是屁股上的几个接头 然后连接电路板的走线
