  • 18095阅读
  • 44回复
请教!八重洲YAESU.FTL-2011 25W [复制链接]
离线BD8AR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-04
请问八重洲yaesu.ftl-2011 25w怎样改到业余频率?
离线bd7idi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-05
它的软件本身就可以写到业余频率上,工作完全正常。如果写不了可以用软件把它从高段改到低段,试试看行不行。。
离线BD8BR
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-05
您老人家终于也肯触网了嗦?
离线wangchun
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-05
用软件写..
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-08
2011和7011还有1011的软件都是一样的,进入软件选型号,并且注意一下中频和步进频率的数值就可以。vco可能要调一下,接收端高放槽路也需要调一下就可以。
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-08
它的软件网上可找到,接口用motorola的串口写频接口就可以,用转到rj45的几个脚
每次传送要按一下mon键确认才有效。
http://www.cqham.ru/sch.htm
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-08
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-09
不谢,应该的。。。。。
离线bd3ps
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-27
老干部:用什么motoro 串口写频线,怎么定义rj45脚功能?
离线BG9FY
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-30
记住.谢谢
离线bg9ep
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-30
bd4aqr提供的连接已经失效,非常希望得到这个软件,哪位能够提供,多谢!
bg9ep@hotmail.com
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-30
http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm   接口
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?vertex.zip   软件
刚看过,还是可以的,您这里是不是看不到这个ru的网站?
离线bg9ep
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-13
[quote=老干部]http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm   接口
刚看过,还是可以的,您这里是不是看不到这个ru的网站?[/quote]
多谢,等您回来给我悄悄话,具体细节还需要咨询您~!`
离线bg9ep
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-17
我从上面的连接下载了软件,好象是ftl2070的,在进软件入后按4开始读,软件提示按住pri键开机,照做,但是开机后tx/busy灯并没闪亮。按空格键后提示按m/c键,但是2011面板上就没有此键。 我用自制的232写频器,rx/tx数据线接水晶头1脚,地接4脚,2脚串20k+3.3k电阻后接数据线。开机后交替显示cl和信道号,按moni后黄灯常亮,稳定显示cl!
头大了,实在没办法`~~~请高手赐教`~!多谢`!
离线bg9ep
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-17
接口这样的~和moto的不一样~! 如果按moto的话,地线位置不同~!没敢用!
离线bg9ep
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-18
5555555555555555555
离线BD6QOR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-17
[quote=老干部]2011和7011还有1011的软件都是一样的,进入软件选型号,并且注意一下中频和步进频率的数值就可以。vco可能要调一下,接收端高放槽路也需要调一下就可以。[/quote]
原配的写频器找到了,写频线diy了一根,就是不会用,请问具体应如何写。
离线wangchun
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-20
我已經幫杜先生搞定,呵呵。
离线BD7IS
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-22
村长能具体说下吗,我有台还写不了
73 bg7ibs
离线wangchun
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-23
村长能具体说下吗,我有台还写不了
73 bg7ibs
有4008的话我传个图给您,串口那里有两条线需要短接,您的是2011还是什么?
