  • 7741阅读
  • 20回复
锂电保护板的接线 [复制链接]
离线bg5epa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-03
有几块这样的锂电保护板,忘了怎么接线了,请内行的朋友指教。谢谢!
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-03
我尝试解答:
  先把2节锂电串联,锂电池组正极接保护板左侧的b+(r1上面);2节锂电的中间脚(也就是1个锂电正极和另1个锂电负极的连接点)接保护板下方中间那个点(ic1右侧),锂电组负极接保护板右上面b-(r7上面)。
  锂电输出是最上面的4个接点中边上的2个:eb+是正极,eb-是负极。
仅供参考
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-03
我尝试解答:
仅供参考
很明显,就是这样 。看得出来锂电正极通过保险丝后输出,负极通过场效应管后输出。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-03
同意楼上2位。上边中间两个接点,很可能是接热敏电阻,过热保护用的。
离线阿坤
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-03
不知中间两个是否要接热敏电阻。
离线bg4akt
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-28
我也买了一些这种保护板,先用了一块,按照上面的方法接线的。
可是发现放电不能保护啊!
不知别的朋友有没有发生过这个问题?
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-28
放电不能保护? 0.5a到1a的电流,保护电压(合计)是5.5v左右。
离线bg4akt
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-28
我的昨天放电到4.70v了。
离线bg4uat
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-28
板子上面的丝印不是写的很清楚啊
离线螃蟹
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-28
这块跟我的一样。你到下面的网站去看。
www.aaadz.com.cn
离线bg9ep
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-02
前两天刚在淘宝上买了5块这个板子,确实发现没有过充过放保护!!!!
离线sjxb
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-03
应该是这样的接线
离线bg9ep
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-09
确实按照楼上的接法,就是没有过放,过充保护~~~
离线BG4BWP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-09
便宜。
我应急用,前天在淘宝买的保护板,51元。。。。想想觉得。。。。唉。。。。
3.7a可调 2--4节可选充电模块 可充锂离子和磷酸铁锂电池
离线BG4BWP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-09
还有这个,42元
10a 20a 带均衡的3, 4节锂离子电池保护板
离线haog131
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-11
接法:上图了:
离线BG4REO
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-12
还有这个,42元
有具体资料吗?磷酸铁锂能用吗?
离线BG4BWP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-12
有具体资料吗?磷酸铁锂能用吗?
可以冲。性能如下,我购买的地址是http://item.taobao.com/item.htm?id=4431437695
掌柜店里看下,有多种保护板和充电板
一 性能指标:
1.输入电压范围:10v---25v(可设定,默认18--25v);
2.充电电流范围:0----3.7a(分8档调节充电电流);
3.充 电 效 率 :最高97%(输入19v,输出16.8v);
4.输出电压精度:+-0.7%;
5.输出电流精度:+-1%(电流检测放大器两端输入100mv时),+-5%(电流检测放大器两端输入20mv时);
6.极小的印制板:75mm*18mm(板厚1.6mm);
二 功能:
1.精准的多节可选锂电池(包括铁锂电池)充电的自动管理器;
2.所有充电过程自动控制,恒流,恒压,重启;
3.充电电流利用多档位选择开关调节(不再需要换检流电阻来改变充电电流);
4.可以设定输入电压检测,低于设定输入电压,不启动;
5.带5.5/2.5mm电源接口和8档位微型电流切换开关;
三 豪华的元件配置:
1.电源输入端-----tdk大容量陶瓷电容器2颗47uf/35v,耐温-55--+125度;
2.电池输出端-----tdk大容量陶瓷电容器3颗47uf/35v,耐温为-55--+125度;
3.电感一颗-------屏蔽大电流电感;
4.检流电阻一颗---vishay dale 2512 1w 1% 贴片合金大功率电阻 r02f;
5.电阻均为1%精度,其它小电容也均为村田x7r规格;
6.输入电源插座----用笔记本电源接口最大支持120w;
7.微型多档开关----用镀金工业级开关,可靠耐用;
四 应用:
1.用于两节到四节电池组的充电;
2.作为移动电源或仪器仪表,psp,手机,mp3,mp4,便携式导航的内置宽电压充电管理器;
3.作为diy的通用多节锂电池充电管理器;
4.可以作为宽电压可调恒流源使用;用于max1879等;
5.通过对电压的设定,也可以用于镍氢电池和镍镉电池的充电;
6.其它用途------;
离线BG4BWP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-12
有具体资料吗?磷酸铁锂能用吗?
我用来冲锰酸锂电池,也能用
大容量锰酸锂电池标称10ah 实测容量8.8-9ah,30元的,容量再低的还便宜
http://item.taobao.com/item.htm?id=4833956844
离线BG6QCB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-12
顶一下
