  • 21926阅读
  • 189回复
可手动修改信标和密码的中继遥控板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-02
中继遥控板价格每块160元.快邮15元.顺丰快递20元(江浙沪地区10元)
此板由bg5cvc制做,我负责测试.
业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板起到连接接收与发射部分的接口作用,实现一些较
实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
功能概述:
1.控制中继台的开关,可在板上或遥控开关。
2.每次信号结束时加入“di”音表示over,可在板上或遥控开关此功能。
3.自动发射延时并静噪,可在板上或遥控设定延时时间0—1秒(步长0.1)。
设0时即无延时,是否觉得无延时中继台更隐蔽些 。
4.中继台空闲时每隔一段时间自动发电码信标或呼号,可在板上或遥控设定间隔时间5—60分钟(步长5)或关闭此功能。
5.中继台受到长时间持续信号或干扰引起的长时间转发发射保护,保护期间每隔一段时间自动发提示音,可在板上或遥控设定保护时间1—9分钟(步长1)或关闭此功能。
6.中继台的信标或呼号可在板上自行设定,最多六位,每位可设0—9 a—z 或空格。
7.中继台遥控密码校验,密码设置可在板上设定,四位,每位0—9。
8.液晶屏可以实时显示中继板的工作状态和各项设置的参数.
9.以上各项设定值均掉电记忆。
10.其它一些小功能,略。
中继台的各种工作状态和工作参数都由板上的液晶显示屏显示,所有设定都可通过板上的三个按键开关完成,遥控设定通过带有键盘双音频
发送功能的对讲机完成,每次中继进入遥控工作状态前都将进行密码校验,而且不转发密码和任何遥控信号,(不需遥控时双音频可与话音一样
被转发)每一步的遥控操作,控制板都将控制发射机发出特定的反馈电码音,例如:校验密码时,密码正确中继台将自动发电码“ok”错误“no”
,设定成功“v”无效“b”,关闭“qrt”......并且电码的音频频率随着正确与否有很明显的高低之分,这样更直观(闻)一点。
板上的接口有:总电源输入端,接收机电源输出端,busy线接入端,音频信号输入端,发射机电源输出端,ptt线接入端,音频信号输出端.
板上需调整的电位器有三个:话音调制度,电码音调制度和液晶显示对比度。
此控制板的第一代“产品”已在我们本地的中继上连续使用多年一直正常,已经过几次的软硬件修改,这次主要增加了显示,呼号和密码
自由设定并且掉电记忆等功能,还修改了不少在实际应用中遇到的细节之处。
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-02
中继遥控控制板的接线端子.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-02
以下是控制板的各种参数设置状态的显示图.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-02
再来几张........................
离线bg6idl797
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-02
是不是带摇闭功能
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-02
业余中继台遥控控制板使用说明
  业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板起到连接接收与发射部分的接口作用,实现一些较实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
1.控制板上电后板上的蜂鸣器发出“嘀”的声音表示启动正常,即进入工作状态,中继台的各种工作状态和工作参数都由板上的液晶显示屏显示,此时显示屏显示初始信息内容:“repeater control;design by bg5cvc”,此时按动板上左边标有“□”符号的按键切换显示到工作状态信息:“rpt work state”,如果此时处于开机状态第二行显示“stand by”,关机的话显示“turn off”。
2.每间隔一段时间控制板自动打开发射机拍发所设定信标或呼号的morse电码三遍,此时工作状态第二行显示“callsign”,间隔时间遥控可设定为5—45分钟(步长5)或取消自动发信标功能,板上可设定为5—60分钟或关闭,默认间隔时间为15分钟,间隔时间到时如果中继正处于转发工作状态则取消本次信标,不打断转发信号。
3.处于转发工作状态时,收到信号即打开发射器进行转发,此时工作状态第二行显示“repeating”,信号结束时自动插入“嘀”音表示over,工作状态第二行显示回到“stand by”,然后进入发射延时状态,发射延时期间自动静音,over“嘀”音可设定取消,如果每次信号的持续时间小于0.5秒钟将不插入“嘀”音(因为在信号断断续续时频繁的“嘀”音使抄收更困难),延时期间收到信号立即又进入转发工作状态,延时时间遥控可设定为0—0.9秒钟,板上可设定为0—1秒钟(步长0.1),设0时取消发射延时,over“嘀”音将随之消失,默认延时时间为0.5秒,“嘀”音时间为0.1秒。
4.接收机收到的信号或干扰如果长时间持续不断,超过设定的保护时间,发射机将发morse电码“to”后进入转发保护工作状态,此时工作状态第二行显示“protecting”,保护时间可设定为1-9分钟或取消转发保护功能,进入转发保护工作状态时发射器将被关闭,在信号或干扰持续期间将每隔15秒钟发morse电码“to”一次,期间时间小于0.5秒钟的间断都将被忽略,直至信号或干扰结束时发morse电码“ts”后退出保护状态重新进入正常转发工作状态, 工作状态第二行显示回到“stand by”。
5.需要遥控中继台的操做步骤在此不便公开,会随板有详细的说明.
7.在板上进行信标或呼号,遥控密码和工作参数的设定操作如下:
  遥控板上电后按动板上左边标有“□”符号的按键显示屏内容将在初始信息和工作状态信息之间切换,按住此键一秒钟以上便进入设置工作状态,进入设置工作状态后,无论何时,再次按住此键一秒钟以上便退出设置工作状态,设置内容共七项,按动板上中间和右边分别标有“△”“▽”符号的按键来选择某一设置项,按动按键时板上的蜂鸣器将有按键有效提示音发出,各个项目如下:
  (1)打开或关闭中继的转发功能,此时显示屏第一行显示“repeat on/off”,第二行显示“on”或“off”,需要改变时按动 “□”按键,此时第二行显示内容闪烁,表示已进入可修改状态,按动“△”按键设定并显示“on” ,按动“▽”按键设定并显示“off”,再次按动 “□”按键确认并退出此项的可修改状态,第二行显示内容不再闪烁,此时按动“△”“▽”按键用来选择前面或后面一项设置项目。
  (2)遥控中继密码修改,此时显示屏第一行显示“password change”, 第二行显示初始密码“1234”, 需要改变时按动 “□”按键,此时第一位显示内容闪烁,按动“△”“▽”按键更改第一位密码,再次按动 “□”按键选择第二位,按动“△”“▽”按键改变数字,以此类推更改第三第四位,改完第四位后再次按动 “□”按键,此时任何一位都不再闪烁,表示此项可修改状态已退出,再次按动 “□”按键第一位显示内容又闪烁,这样就进入了又一轮回的修改,直到此项可修改状态退出。此时按动“△”“▽”按键选择前面或后面一项设置项目。
  (3)中继的信标或呼号修改,此时显示屏第一行显示“callsign change”, 第二行显示初始信标“hamrpt”,修改方法类似于密码修改,有位多余时选择空格“_”。
  (4)自动信标或呼号间隔时间选择,此时显示屏第一行显示“auto callsign time”, 第二行显示初始值“15 minute”, 需要改变时按动 “□”按键,第二行显示内容闪烁,按动“△”“▽”按键更改,再次按动 “□”按键确认。
  (5)长发保护时间选择,此时显示屏第一行显示“tot safe time”, 第二行显示初始值“3 minute” ,调整方法同前。
  (6)发射延时时间调整,此时显示屏第一行显示“tx delay time”, 第二行显示初始值“0.5 second” ,调整方法同前。
(7)信号结束时“嘀”音是否插入的开关,此时显示屏第一行显示“over di on/off”, 第二行显示“on”或“off”, 调整方法同前。
(8)同时按住“△”和“▽”按键一秒钟以上显示屏将显示软件版本和烧录日期信息,按“□”按键退出。
8.遥控板在发morse电码时板上的按键和其它功能将暂时无效,(为了morse电码不被打断,保证电码的完整和正确。)中继正处于信号转发期间按动板上的按键有可能失去按键有效提示音,但按键功能照常。在通过板上的按键进行设置时,通过对讲机的无线遥控设置功能将暂时关闭,转发功能照常,所以每次按键设置完毕别忘记退出。
9.板上的接口有:总电源输入端,接收机电源输出端,busy线接入端,音频信号输入端,发射机电源输出端,ptt线接入端,音频信号输出端,在板上皆有字符标注。
板上左下角的led是busy指示灯,右下角的led是ptt指示灯。
单独遥控板本身可在9—24v电源下正常工作,有极性接反保护,消耗电流小于100ma,
具体的电源电压和功率应根据接收机和发射机的要求而定,一般为13.8v。
要求接收机的busy线在接收到信号时为低电平,要求发射机的ptt线低电平时开启发射,(如果电平相反的话需要转换后或改动板上的元件后才能接入。)音频信号输入电平最大值不宜超过1v。板上的电源输出端口皆为直通总电源输入端,没有经过任何处理。板上需调整的电位器有三个:w1话音调制度,w2电码音调制度和w3液晶显示对比度,需要在实际使用中进行调节,均为顺时针增大,逆时针减小。
10.此说明书可能有没有叙述到的内容或与实际有差异之处,请以实际为准。
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-02
忘说了,第一批只有10块.不接收预定.需要者只接汇款购买.
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-02
我晕了,早点不推出,害我们武汉中继买了gsm短信控制模块,价格高啊,不过就是功能多,哪里都可以开关机。这么好的东西一定要顶。搞个来测试一下,呵呵!!!!!!
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-02
该板的尺寸是宽8cm,长12cm.
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-02
为何没有一个辅助遥控开关量?比如开风扇,切换频道等?
离线bg5cvc
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-02
哈哈,说来凑巧。
在第一代产品中确有遥控转换频道功能,那是通过控制锁相环末几位实现的。
在第二代产品中有对发射机测温开启风扇散热功能。
但考虑到这些功能对不同机器通用性差,接入困难,所以...
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-03
其实只需要提供几组开关量让使用者自行解决这些具体的用法。。。
离线BG9HT
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-03
请问楼主,该控制板有没有亚音的功能?
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-03
请问楼主,该控制板有没有亚音的功能?
没有......................
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-04
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-05
软件进行了修改,发射延时由原来的0-1秒(步进0.1秒)修改为0-2秒(步进0.2秒),增加了监听功能,能发现上行频率是否存在着干扰.
离线BG7IGJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-06
mt8870,dtmf解码ic,呵呵,好熟啊,玩他不知玩了多编了,以前做了个电话远程控制的~~~~
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-06
另很多朋友来问这块控制板是否有双向中继功能?这块板的设计重点是放在遥控功能上,所以它的中继功能是单向的.但要实现双向中继的话也可以的.一般的双向中继都是跨段的.你使用时只要把这块板控制v段转u段的可以了,u段转v段的直接用线联起来(rx地线接tx地线,rx的busy线接tx的ptt线,rx的音频输出接tx的音频输入),当然以上的控制方式也可以反过来的.但如果你都要把两路信号控制的话那就没法了,你只能用两块这样的控制板了.
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-06
加个信标功能对中继有用。
离线BG7IGJ
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-06
加个信标功能对中继有用。
将 mt8870,,改成 mt8880 就易容实现这个公能了
