  • 6457阅读
  • 37回复
请教,开关电源维修 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-08
各位老师好
我有一个at的计算机开关电源(300w,商标是vst)标称12v输出9a
现在现象是这样的
5v输出5.010v
12v输出只有10.560v 都是空载
5v正常,是不是说明基准电压是正常的,为什么12v输出不准?
离线qbp_qh
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-08
Hi
兼容机电源(at)为了减低成本只在5v输出做采样。12v的输出是不稳的。
离线ham
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-08
带负荷试试
离线Apple
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-08
原作者 ham
带负荷试试
应该一样,不是后来的那种先进的电源,没有负载就不输出。
我晚上也试一试吧。
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-08
Re: Hi
原作者 qbp_qh
这个电源是90年代初的产品,体积比较大,是l型的。不知道是不是和您
说的一样,12v没有采样,我是不是可以加上1-2a的负载看看电压变不变,
如果不变就是有采样的?
离线qbp_qh
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-08
HI
要测量的好,先在5v输出端加负载(5-2.5欧),使其输出1-2a.再在12v端分别加不同的负载并测量电压.有采样的电源12v端电压不随负载变化而变化.
如果想将at电源改为13.8v的电源.而且同样的功率的话.需要重新绕制开关变压器.
离线Apple
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-08
Re: HI
原作者 qbp_qh
我试一下。要是有电路图就好了!
常用的采样相关的元件您知道吗?我可以看看板子上有没有这些元件在
12v附近,这样也可以确定12v有没有带采样。
离线bd8ai
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-08
自己改改!
如果使用tl494,将ic的1脚采样点改道12v处即可。
离线BG5QAN
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-08
电脑上的电源对收信机干扰太严重了。
:d :d :d :d :d :d
离线Apple
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-09
Re: 自己改改!
原作者 bd8ai
谢谢你的电路图。昨天晚上通知要出差,要出去2-3周,只能回来再学了。
回来我仔细研究那块板子。
离线Apple
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-09
原作者 香肠
电脑上的电源对收信机干扰太严重了。
:d :d :d :d :d :d
这个我知道,等我搞明白12v的电压,再琢磨怎么减少电源的辐射。
慢是慢了点,不过能学点东西感觉很好。
离线Apple
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-10
to bd8ai:
你的电路图和我的电源很象。
不同点我的脉冲变压器只有3个输出+5 +12 -12,-5使用7905从-12得到。
看了dtk ptp-2038的图纸,它的tl494的取样电压是多少?从图上我怎么也算不出来5v。
另外直接把494取样电压提高不太好办。我的电源5v输出用的都是10v的电容,
还要替换所有的输出电容。还有就是超出设计标准太多了。
我的电源5v正常,说明基准电压是正常的,为什么12v输出不准?
我现在觉得是不是12v的输出滤波电容失效导致12电压偏低?
我的电源取样是在12v还是5v我还没有找到:o
上面dtk ptp-2038的图纸看,它是从12v和5v都作了取样?取样点电压是多少?
离线Apple
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-10
最初由 apple 发布
to bd8ai:
你的电路图和我的电源很象。
另外直接把494取样典雅提高不太好办。我的电源5v输出用的都是10v的电容,
取样点电压我算出来是0.9443v,又算出来是这个数的吗?:p
离线bd8ai
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-11
最初由 apple 发布
我现在出差在外,回家后再同你联系!
离线Apple
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bd8ai 发布
我现在出差在外,回家后再同你联系!
不着急,工作重要。
我这也是快半年了才又回来看我的电源:)
离线BG1HL
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-12
最初由 apple 发布
应该是2。5伏左右,注意是12伏和5伏共同作用的结果。 如果不用5伏,取下5伏反馈电阻r26,12伏反馈电阻r25换成13.68k(可用电阻串并联达到或可调电阻调节),此时,12伏端将输出稳定的13.8伏;不过,此时5伏端可能会上升到6.3伏或更高,但是基本没问题,超不过10伏的。
离线Apple
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-13
最初由 bg1hl 发布
你好。我把取样电路摘出来是下面的图,你是按这个图算的吗?
我是按电工原理里的基尔霍夫定律算的,可能数算错了.:(
另外:494内部有5v基准,我总觉得取样电压应该是5v,可这个图怎么看也不是
5v.
离线Apple
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-13
取样部分
离线BG1HL
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-13
请看原图,tl494的1脚接输出反馈,2脚是参比,是从5v基准电压通过r19,r24分压得到2.5v。如果输出电压上升,1脚电压高于2.5v,内部pwm电路使输出脉冲变窄,输出电压下降,反之亦然。
离线BG1HL
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-13
tl494资料
