  • 9398阅读
  • 82回复
本人想上山顶玩一玩电波的远距离直线传播,广西那位朋友有兴趣配合试验? [复制链接]
离线BD7QC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-01
本县境内的山,海拔高度561米(天线高度 = 561米 + 12米天线杆 = 573米),山脚到山顶高度差大约460米。
上山时间:在2005年9月1日--30日里面的某个礼拜六或者某个礼拜天(提前15天落实具体日期)。
频率:145.000;145.100;145.200....438.000;438.100;438.2000....(依次一一寻找双方都没有干扰的频点来使用)
功率:vhf,ic--228 + 150w功率放大器;uhf,ft--3700   15w(没有功率放大器)。
天线:vhf,二付7单元八木;uhf,一付5单元八木。
试验时间:上山当天11:00----15:00
有兴趣配合试验的朋友:请在当地任意寻找一座山爬上去(越高越好),最好对着我的方向视线没有阻挡。如果不方便爬山,随便上楼顶试一试也可以。
注意:有兴趣配合的朋友一定要提前讲明,否则八木天线不指向你的位置是联络不上的。
备用联络电话:134 5726 3726 (接听免费)
另外:请提供各地中继频率,到时看能否直接上你们的中继。
73!
bd7qc
2005--8--1
离线BG7TEG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-01
我响应!武鸣的
离线BD7QC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-01
我响应!武鸣的
感谢bg7teg配合,到时一定非常惬意的。。。。。。
73!
bd7qc
2005--8--1
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-01
73!
bd7qc
2005--8--1
在那个省?那个市?在广东的什么方向?
离线bg7qa
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-01
到时有时间的话,我可以试试,不能发也可以试试收呀。到时去的话电话联系。
离线BD7RL
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-01
到时提高提时间公布一下,我们也在旁边收听收听。
离线BD7QC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-01
在那个省?那个市?在广东的什么方向?
我的位置在广西中部。
广西在广东的西面。
感谢各位的关注。
73!
bd7qc
2005--8--1
离线蓝梦祥
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-01
明天上班的时候去量地图看看有多少km 。
离线bg7ida
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-02
给个gps数据来,,算算距离....
离线BD7QC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-02
给个gps数据来,,算算距离....
我没有玩过gps,不知道具体,麻烦解释一下。
73!
bd7qc
2005--8--2
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-02
73!
bd7qc
2005--8--2
就是上山.山地理位置(
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-02
gps即全球卫星定位系统,根据全球24颗gps定位卫星的数据可以很快地算出你所在位置的经纬度及海拔高度。gps接收部份便宜的500元左右可以搞定,但要用pda或手提电脑进行显示。手持式gps产品便宜的2000元左右可以买到,方便个人野外使用。
我也打算周六周日到山上去玩玩,到时请qc把时间提前公布一下。
离线BD7QC
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-02
对,尽量试一试,机会难得。
就算当时联系不上我,南宁和北海还是有可能联系上的。
73!
bd7qc
2005--8--2
离线BD7QC
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-02
给个gps数据来,,算算距离....
现在还不知道 山顶所在位置的经纬度。
抱歉!
73!
bd7qc
2005--8--2
离线BD7QC
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-02
试验电波的远距离直线传播者   须知!
(一)八木天线大梁的下垂角度:
使用八木天线在山顶进行远距离直线传播发射时,八木天线的大梁不是按照地球水平线放置,而是在八木天线头部指向对方时,头部略底于水平线,使八木天线的头部下垂(如附图所示,左边天线指向对方[虚线b],右边天线指向太空了[虚线a])。
至于八木天线的头部下垂多少合适,则根据双方通信距离来决定,一般距离越远则下垂角度越大,(具体下垂角度通过计算求得)。
即:下图左边的天线指向正确,右边天线指向方法错误!
(二)电波的极化方式:
1)水平极化波------扁平的八木天线象飞机的样子左右平衡时(不计较八木天线的头部下垂角度),叫做“天线的水平极化”,如此发射的电波称为“水平极化波”。
2)垂直极化波------八木天线在1)的方式下以大梁为轴心旋转90度,一边翅膀指向地面,另一边翅膀指向天空,叫做天线的“垂直极化”,如此发射的电波称为“垂直极化波”。(如附图,即是垂直极化)
除此之外,电波还有什么“左旋右极化”“右旋左极化”等等,不胜枚举。
如果接收和发射双方电波的极化方式不统一,不但电波有损耗,问题严重时可能因此联系不上。
这次上山试验,请大家统一发射:“垂直极化波”。注:对讲机的天线指向天空时,发射的是"垂直极化波”。
73!
bd7qc
2005--8--2
离线crag
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-02
严重关注!!!到时请qc把时间提前公布一下,我找一座1500m以上的山峰和你通联,我有u段八木。从贵州的高山俯冲下来,还是很有可能通上的喔,呵呵!到时我把我的gps数据报给你,试一试。
            73!
离线BD7QC
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-02
            73!
热烈欢迎,我们可是真正的邻居哦!
我们不加强联系和往来就多少有点那个了。
哈哈 哈哈,欢迎,欢迎!
73!
bd7qc
2005--8--2
离线crag
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-02
好呀好呀,热切盼望,确定的话,准备上贵阳地域的最高峰顶上1730m
离线BD7QC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-02
有兴趣配合试验的朋友,本人推荐您购买一根这种天线。
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=77715&page=1
我购买了一根,实在是移动使用的上品,感觉物有所值。
73!
bd7qc
2005--8--2
离线BD7QC
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-02
如果是这样,我们直接用对讲机就可以qso了,哈哈!
73!
bd7qc
2005--8--2
