  • 6222阅读
  • 13回复
手持机搭中继请教 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-31
用hx260做接收的中继,控制信号取自信号指示灯,用了一个光偶,但低功率发射时,信号断断续续,但这时候hx260接收到的信号确很好,好像是光偶导通不是很好,难道hx260的接收信号指示灯不是收到信号(不管强弱)就有输出吗?从指示灯取控制信号有问题吗?如果从音频功放块的vcc取电呢?谢谢各位om。
离线bd5ik
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-02
应从音频功放的电源取控制信号,如果信号弱时就会有断断续续的话应是你的中继发射有压制接收的现象.
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-04
如果是发射压制接收的话,应该如何解决呢,是要把功率降低吗?现在功率15w,用的up450,接收用的tk-308,我现在接收天线在上,发射在下,距离15米,如果发射部分的回路没有调整好,也会压制接收吗?
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-08
先看这个图的取点,和260大同小异的。
离线bd5ik
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-20
不好意思回复晚了,降低功率也无多大作用的.应加双工器才会有作用.
离线BA7JG
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-21
关键是你用手持机来做接收,手持机的接收选择性比较差。
73!
离线bg5cvc
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-22
赞同楼上的说法
手持机的选择性比车载机差很多啊
离线bd5ik
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-22
73!
我就是hx260来做接收,灵敏度非常高.压制已小的可以忽略不计了.关键还是看双工器的隔离度,当然插损越小越好了
离线bd5ik
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-22
不要用tk308因它的选择性的确很差,用hx260吧!它不会让你失望的.
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-28
我也遇到同样的问题,还解决不了。
离线BG7NHT
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-13
用hx260 308 xxxx可以做接收!应该如何解决呢?用铁合内手持机隔离。
接收天线在上,发射在下,距离5--10米,天线在水距离15--20米不会压制接收。
解决了!
关键还是看的天线距离度,接收机,发射机隔离度..
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-13
非常感谢bg7nht短信告诉我.谢谢.
离线BG7NHT
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-17
接收天线在下,发射在上,距离5--10米
天线在水平距离15--25米不会压制接收。
离线bd5ik
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-23
呵呵,应该说是没有明显的发射压制接收.不可能没有压制.真正没的压制的中继应该是中继没转发时能接收到的微弱信号(还带有很大噪声的语音信号),那么中继在中转时也一样能收到.这才是一流的中继
