  • 3432阅读
  • 19回复
关于防雷的想法 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-27
这几天准备装天线,从家里翻出以前买的几个polyphaser同轴防雷器,是200w的,本来想装上去,基本就可以防感应雷了,后来一想,脑海中出现一个疑问,想看看大家的看法。
拆开防雷器,里面是一个放电管,如果是200w的,放电管的放电电压应该大概是100伏左右,才会在发射状态下不会放电。但是如果接收的话,从天线感应下来的感应雷能量电压要大于100伏才开始放电保护,那么在没有到100伏的时候(例如50伏)时防雷器完全没有作用,机器不是一样烧毁??因为机器的接收端估计也顶不住50伏电压吧。
由此可想,看来我还是把天线从机器上拆下来悬空,比较稳妥
离线螃蟹
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-27
关注。
同意楼主的说法。
请了解的朋友来解释一下。
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-27
按道理天线口是可以承受50v的电压的。何况是打雷的瞬时电压。
但装了此同轴避雷器的机机仍然有50%以上的的机会被雷击损坏(个人意见,仅供参考
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-27
50伏是打个比方,如果是200瓦的话,应该到100伏
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-27
我们的机机的天线口一般都有隔直电容,而这个隔直电容一般来说都可以承受这个电压。(个人意见,仅供参考
离线螃蟹
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-27
那避雷器到底有没有必要装???????
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-27
隔直电容是可以承受这个电压,但是输入级的管子能承受吗??再加上雷电是脉冲,电容没什么作用
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-27
[quote=螃蟹]那避雷器到底有没有必要装???????[/quote]
如果你不想整天拧天线口、拔电源座,还是要装的,问题只是你要装什么样的避雷器才能有效。
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-27
呵呵,这就超出了我的回答能力之外了,我只是看过前端电路(主要是电容)把高压隔离在放大管之外的例子,至于你的问题,我有空找高人指点一下再回答你
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-27
呵呵,这就超出了我的回答能力之外了,我只是看过前端电路(主要是电容)把高压隔离在放大管之外的例子,至于你的问题,我有空找高人指点一下再回答你 [表情] [表情] [表情]
电容的容量一边都很小的,再加上功放上的调谐负载同轴避雷器是可以对付感应雷的。 个人见解只供参考。。。。。。。。。。
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-27
我曾经分解了一个专给接收机使用的避雷器中另行安装有5个二极管对输入电压进行了箝位,并且在芯线上串联了一个电阻;当然也包含有两个放电管;
只是不能用于发射的...
离线东北人
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-27
雷电没有50伏的!!!!!!!!!
离线螃蟹
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-28
我们一般装的无非就是网上有售的那些避雷器,不知你注意过没有,那种避雷器怎样?
离线BG7IOI
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-28
[quote=螃蟹]我们一般装的无非就是网上有售的那些避雷器,不知你注意过没有,那种避雷器怎样?[/quote]
对于像同轴避雷器这一类,我不好说些什么,只是我本人不用这类的避雷器
离线螃蟹
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-28
对于像同轴避雷器这一类,我不好说些什么,只是我本人不用这类的避雷器 [表情]
那你用啥?
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-28
为了安全 避雷器照样装,用完把天线拆下来
离线yishibugua
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-28
我想,接收机的天线回路有高频滤波电容和电感,而电感又是接地的,对于50~100v的直流感应电压等于短路,就怕有50~100v的高频电压!所以机器最好要接地! 我也同意楼上的做法。个人见解只供参
离线BG7IOI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-28
合格的同轴避雷器在打雷时绝对能把天线的皮与芯之间的电压限制在安全范围之内,如果没用它,打雷时的感应雷在一些好的馈线上应该可以上万伏了
但……它能做的就是仅此而已了
离线huashao128
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-28
对,功率越大,能钳制的电压越高。
离线BG7IOI
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-28
因打雷而损坏机器的原因是多样的
