  • 5825阅读
  • 19回复
GY460智能频率显示模块,在收音机中的应用 [复制链接]
离线BG7KH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-24
今天找了一个德生的r-911,很大众,很普通的机器,使用的是cxa1691bm贴片集成电路,是一次变频,中频是455khz的,可能是由于布线的原因吧,厂家把ic反着焊了,我把它拆下来才看清型号。呵呵。
内部的做工很一般,不过比起杂牌小厂的应该还是好一点吧。
下面的是内部及外部图。
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-24
查cxa1691的手册,得知第5脚为amosc 即am本振,在第5脚上串一个10p的电容,如图,接到gy460的信号输入脚(gy460板子上也有一个10p电容),相当于只串联了一只5p的电容, 可见gy460的输入灵敏度还是相当高的,不需要加任何放大就可直接输入。
这个串联的电容要尽可能的小,但是同时也要满足能够正常的测量频率。
它们之间的连线一定要用屏蔽线,我做的例子没有用。在装好后用手碰引出线,频率会漂。
接好了信号线,接地线,直接把频率计的地线连到收音机就可以了。(如果打算和收信机共用电源,一定要这样接。)
如果频率计另外配一个9v叠层电池,地线可以接到任何交流接地点,方便信号条电路取需要的直流信号。
测试电路把gy460的模拟信号条输入接到了 cxa1691的meter 19脚上。这是调谐指示,就是说收音机收到信号后,19脚输出低电平。如果信号太弱,则输出高电平。
下面的图分别是中波,及短波各断的测试图。 均能很正常的显示频率。
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-24
最后几张图。1234567
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-24
有什么办法可以把频率计放到收音机里!!??
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-24
这东西要是用来改77a,我觉得最方便。可以把lcd放到77a
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-24
这东西要是用来改77a,我觉得最方便。可以把lcd放到77a指针度盘位置。
离线BG7KIH
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-25
我地个怪.楼主疯了!!!!
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-25
掂!!!!!!!!
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-28
我想知道77a能用这dd吗???
真的想知道!!!
离线BG4VKB
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-17
太厉害了
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-17
这个频率模块很好用。
离线shengzhou
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-22
可已上到70兆。顶一机
可已上到70兆。顶一机
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-23
最后几张图。1234567
搂主:
这个显示直观吗?有否中频加减功能?
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-24
可以中频加减
离线bg3nw
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-24
请问7kh这个显示模块还有吗?
离线小比尔/5
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-24
直接接会影响中波接收频率的...
离线BG7KH
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-24
请问7kh这个显示模块还有吗?
没有鸟~~~~~
离线BG7KH
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-24
[quote=小比尔/5]直接接会影响中波接收频率的...[/quote]
哦?是吗?
离线BG7KH
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-25
今天又有朋友打电话来说要订。没办法,又给整了两个带背光的。
直接用13。8v电源。不再需要另外接电源了。
离线小比尔/5
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-25
哦?是吗?
没仔细看
您那有个5p的电容
不好意思 :)
