  • 6887阅读
  • 5回复
WD330,25米水平偶极天线使用体会 [复制链接]
离线bg4aym
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-24
某一天,看了一篇介绍t2fd水平偶极天线的文章后,就有了动手装一根diamond wd330的念头.
由于第一次收到的平衡不平衡转换器bu55有质量问题,随即换了一个bu50,周波由2~30mhz变成1.7~40mhz,耐入力由150w变为1.2kw.
天线本体中间部分约16米离地6~7米(14楼顶),两端各约4~5米离地2米以上(15楼电梯房顶).
各波段swr都较高,14mhz和21mhz稍好,但也有3以上.
用at-180后,各波段swr1.0~1.5不等,除29mhz效果较好,其他个段同样条件下,别人收听均比cp-6少1~2个s.(理想状态的swr见图)
小结:嘈声比cp-6直立天线小非常多,南北向小信号接收效果很好(天线东西向放置),1.8mhz到40mhz各频点应该可以无级调.正如许多ham所说的,是一根不错的接收天线.(当然,本身就基本上没有增益).
在此,特别感谢bg4bdy bg4ayo bg4bap bg4bjw帮助,对bd4aie提出的不少建议,也一并感谢!
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-24
上pp来~~~~~~~~~~
离线BG4CVZ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-24
厉害厉害!佩服!!
看上去就像一个通信基地~~~~
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-25
t2fd是行波天线,终端电阻应该和匹配器一样阻抗约450-600欧姆左右。bu55和bu50好像都是1:1的。
t2fd的天线接收范围还和天线尺寸有关系,光换匹配器也是达不到目的的。
天线承受功率和天线导线本体和终端消耗电阻功率有关。
离线bg5epa
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-25
这种天线效率太低,我以前也玩过。除非你有很大功率的发射机。
离线bg4aym
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-27
谢谢楼上两位的指点!
