  • 6140阅读
  • 5回复
请教一个关于708B调频电台的问题! [复制链接]
离线火山
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-21
请教一个关于708b调频电台的问题!
近日我从网上买了一台原箱的708b炮兵调频电台,试用中发现其它708b机器可正常接收这台机器发出的话音信号(发正常),但这台708b却无法接收到其它708b机器发出的话音信号(收不正常).请问有没有哪位高手可以帮助我解决这个问题?谢谢!
离线bg8bph
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-02
我不是高手。可能是接收机偏频造成的,你可用信号发生器校一校是否接受偏频!同时708b开机后听筒里面有没有很强的噪声,用金属物刮砰天线是否有很大的咔咔声。如有接收机是正常的,偏频?调同步部分?我有708b的电路图和印制板的图如果你要我给你发过来!
离线BG2AAE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-03
我也不是高手,不过我用708b通过联。你这情况我开始用的时候也出现过,如果机器接收没有问题,那就是频率没校准,你可以用一个v段手持机校,方法是把手持机的频率设成148.00mhz,把708b的频点调到29.6,然后一边发射708b,一边调整微调,直到从手持机里听到啸叫声为此,此时度盘上表示的才是比较准确的29.6mhz这个频点。
离线火山
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-19
万分感谢,回去就试试!
离线aopeng
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-19
我不是高手。可能是接收机偏频造成的,你可用信号发生器校一校是否接受偏频!同时708b开机后听筒里面有没有很强的噪声,用金属物刮砰天线是否有很大的咔咔声。如有接收机是正常的,偏频?调同步部分?我有708b的电路图和印制板的图如果你要我给你发过来! [表情]
我也需要能发给我一份吗?
aopeng@21cn.com   谢谢
离线初学电子
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-21
正在学习中
