  • 8459阅读
  • 17回复
改MJ-2701CB机为10米业余电台 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-20
改mj-2701cb机为10米业余电台
作者:bd6jn 张守荣 bg6iae 杜鹏   更新时间:2005-07-01   收藏此页
  【it168 无线电频道】市场上常常可以买到几十元一只的二手民用波段电台(cb机),百余元的价格甚至可以买到全新原包装的。看到这些漂亮的小家伙,ham们忍不住要掏银子要买上一两台,心里琢磨着,如果能改至10米业余波段该多好啊!是的,纵然你有价值数千元乃至上万元的短波电台,能在整个波段作全波段、全工作方式的联络,你也绝找不到自己diy小功率电台在10米波段做业余无线电通信那种感觉。
  前些时候买了几台mj—2701cb机,原机工作频率26.965~27.405mhz,40个信道,am/fm两种工作模式,频合器ic用的是lc7185,接收时(rx)vco压控振荡器的频率是16.270~16.710mhz,发射时(tx)vco的频率是:13.4825~13.7025mhz,经二倍频放大后的26.965~27.405mhz,要使该机能在29.600mhz左右的10米业余段工作还需进行改频。
  根据mj—2701cb机的原理图及机器结构的实际情况,我们决定用以下方案进行改制:
  1、用混频的方法提高vco的工作频率。假如将mj—2701cb机的工作频率改到29.270~29.710mhz,那么vco的工作频率是29.270~29.710mhz减去中频10.695mhz,等于18.575~19.015mhz,再与原vco在接收状态上的频率16.270~16.710mhz相减等于2.305mhz。所以只要把vco的频率调至18.575~19.015mhz,再与2.305mhz振荡器的信号混频,那么还原的16.270~16.710mhz的信号在原锁相环pll就可正常锁定。此时再调整收信机的高放级选频线圈l1,t1,l2的电感量就可以正常工作了。
  2、改锁相环路pll的控制模式:mj—2701cb机的vco在接收rx,发射tx状态下频率是不同的,由于机器结构及改装方便的原因,我们将锁相环pll的rx,tx的控制模式固定在rx工作方式上,即不管是在接收rx还是在发射tx状态下vco的频率都是接收时rx的频率,发射时,tx压控振荡器vco18.875~19.015mhz的信号与中频10.695mhz信号混频得到29.270~29.710mhz的发射频率。其方框图见图一。
  3、改频率调制电路:mj—2701cb机原机在发射时(tx)vco经二倍频后得到发射频率,当采用混频方式后用调频fm方式工作频偏明显减小,(调制系数降低)所以频率调制电路要作改进调整才能使发射信号不失真。
  改频步骤:制作vco混频小电路板,原理图见图二。图中的ic是ta7310,电容c1,c2容量选220p~470p,c3用mj—2701cb机的c77,c4,8p,c5,22p,c6,0.01µ,电阻r选47欧,x1石英晶体选2.305mhz。t1,t2用普通调频收音机10.7mhz的中周改制。将原中周线圈的匝数拆去几圈,留8圈左右,原配谐振电容不动。以上元件固定在36mm×18mm的印制电路板上。小电路板可用万用电路板制作,也可用其他电路改制。小电路板制作完毕经检查无误后做通电实验,接7.5v左右的电源,用频率计,示波器测ta7310ic第三脚后有2.305mhz信号且波形良好。
  将混频小电路板用0.5mm的铜线作地线,用焊接的方法将其固定在ic1的上方,断开c77(220p)至ic1 23脚的接线,混频板的in侧接c77,out侧接ic1的23脚,电源正极可接在mj—2701cb机的l3上或接在q13的发射极e上,检查无误后便可开机调试。将频率计、示波器分别接在q21的发射极上,调节vco压控振荡器电感线圈t6的磁芯至其外壳上方2—3螺扣,然后调整小电路板的t1、t2,观察波形及频率,vc煌波形良好,第一频道至第40频道的频率幅度大小相等,第一频道vco的频率18.575mhz,40频道的频率是19.015mhz。
改ic1的pll的rx,tx的控制模式:将r11 100k电阻(原电路中误标d2)靠近d3二极管负极一侧断开后将其接在ic1的第24脚上,拆去压控振荡器上的c80,51p的电容,接通mj—2701cb机电源用频率计测c85,c90,此时按下ptt话筒开关,vco的频率范围都应该是在18.575~19.015mhz之内。
  发信部分改制:拆去原倍频电路中的r88,r89,c82,q22,并在其位置上钻孔将另一只ta7310ic,10.695mhz的晶体用焊接的方法固定。电路与混频电路板原理图相似,只不过是用10.695mhz晶体串联一只5~20p的电容然后再接在2.305mhz晶体的位置上(c1选47p,c2选68p)。ta7310ic的5脚就近接地,4脚接在c85上,6脚接在原三极管q22的集电极上。t7,t8作为选频调谐回路,8脚接在r92上,其他电容、微调电容可以直接搭焊在相应的电路上。
改mj-2701cb机为10米业余电台
  检查电路无误后就可通电实验。接通mj—2701电台的电源,按下ptt发射按键,用示波器,频率计测ta7310的3脚应有10.695mhz的信号,如果频率有误差可调整与晶体串联的微调电容,测试c95,c96,调整t7,t8,使波形最好,幅度最强。按动频率(频道)上下调整键,第一频道的频率是29.2710mhz,第40频道频率是29.710mhz,且波形幅度从第一至第40频道相同。
  好了,现在可以用假负载代替天线调整发信机了。在没有假负载的情况下用电压6.3v或12v,电流100至150ma的2只至4只小灯泡串联代替,一端接在天线ant插座的芯线上,一端接在ant插座的外壳上,按下ptt键,依次调整t9,l5,l8,并测量q23,q24,q25的集电极,使其波形最好,幅度最大,此时小灯泡发光最亮,功率指示led全亮便告调整结束。在实际的应用中应当接上天线再微调l5,l8以获得最大发射功率。
  原机mj—2701cb机的发信是用倍频电路,相应r156提供的调制信号电压较低,当采用混频电路后调制指数只有原来的一半左右。改调频调制电路的方法很简单:只要把频率调制、解调fm电路板(在收发信机主电路板左上方一块小电路)上的电容c152与连接三极管q32集电极一侧脱焊,再将其焊接在q34的发射极上即可。(相当于提高了调频的调制电压)在实际的通联中在根据实际效果调整微调电阻vr3以达到最佳状态。
  用mj—2701cb机改制而成的10米业余电台呈现在您的面前,效果怎么样?是的,4w的射频功率是小了点,咱们还是接上八分之五波长垂直带地网的10米段天线试一下吧,毕竟实践才是检验真理的唯一标准呀!我们本地的业余无线电爱好者bd6jn,bg6iax分别曾经用改制后的mj—2701cb机进行过多次远距离dx通信,当传播好的时候新疆、广西等地甚至日本的业余电台给予的信号报告都达到了55~58,其中bd6jn用改制后的mj—2701cb机电台与新疆的业余电台通联并获得金卡一张……。这也说明业余无线电通信中这种小功率“靠天吃饭”的qrp电台还是值得一玩的。如果老天不给面子(传播不好),纵然你用大功率的电台做qso,照样会联络不上,不是吗?
  关于cb机改10米业余电台,mj—2701cb机并不是最方便改频的机器。最方便改频的还是拥有频率合成pll,使用mc145106、mm55108等集成电路的电台,仅加个晶体振荡器,调整一下电路就行。还有是采用lc7131一类频率合成器ic的电台,只需要用一只ta7310混频,使压控振荡器vco的频率提高就行。因为这一类电台发射机本身就是用混频的方法获得射频信号的。
  以上浅见希望与ham们交流,并祝您改频成功。
离线lwt
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-21
能把2701的图纸和lc7185de资料发上来吗?谢谢.
离线bnsp
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-21
还有ta7310的资料。
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-21
作者:bd6jn 张守荣 bg6iae 杜鹏 更新时间:2005-07-01 收藏此页,问他们吧我也没有
离线zhuxiaobo
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-22
好东西呀顶,,能发些改造资料吗?
离线BG7KIH
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-22
不错呀!愿意跟大家分享成功,就是好样的.
某些所谓的a级腿.学着点吧.
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-22
抱歉。我是没有资料的。我只是转贴。
离线bg4i-xin
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-04
哪位大哥有2.305及10.695的晶体啊?能否给个信息?
离线bg4i-xin
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-04
呵呵,手头有台机器,没改不心甘啊。
离线bg4i-xin
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-04
想用2.305,晶振找不到,想用2.4576代替,综合两篇文章改改,可能在ch14上产生29.6兆,不知能否可行?各位老师给帮忙看看吧?
离线BH4SRC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-04
楼上的,看到自己5年前的跟帖,什么感觉。
离线bg4i-xin
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-04
痴心不改啊,呵呵
离线NEC688
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-04
[quote=bg4i-xin]想用2.305,晶振找不到,想用2.4576代替,综合两篇文章改改,可能在ch14上产生29.6兆,不知能否可行?各位老师给帮忙看看吧?[/quote]
2.4576代替的话,刚好没有29.6这个频道。
离线bg4i-xin
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-04
呵呵,2.305兆的找不到,2.5兆的也难找啊
离线wycx
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-04
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-17
改频是不是这样算法啊?
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-17
试试普通晶体分频吧。比如
10m的四分就是2.5
9m的四分就是2.25
用74hc4060就搞定了。
用4.433晶体,二分频就可以了。
离线bg6idl797
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-17
这个机器还有两台 谁能帮我改改 呵呵
