  • 3246阅读
  • 7回复
我的鱼竿怎么了??/ [复制链接]
离线javen
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-19
原来一直用的倒v噪音也小,效果不错. 由于搬家楼顶无法架设,便做了个鱼竿天线(底部加感)中心频率7050.
  但是接收的效果很差!!!!早上就可以收到59+20(在我的机器上只有59+58的噪音)以上的信号其他的听不见啊!~~我没有加八轮这次
请教:八轮是平衡-不平衡变换用的 鱼竿不用行不行   ?   怎样去改善 ? 谢谢!!!!!
希望各位老ham帮我这个新手的忙!!!!!!
73送给各位~~~~~~~~~~~~~~~`
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-20
我想不是天线问题,您的新家附近有电磁干扰源如果是59+58,而不是59+或58
解决
1 调整天线方向,会有些改善,但不会很明显(您的噪音59+58,没办法)
2 加滤波?不太懂,会有些改善,但不会很明显(您的噪音59+58,没办法)
3 搬家,找个电磁环境好的地方住,估计办不到
4 野外通联,我就这样。家里没条件
5 是否加平衡不平衡转换对噪音没有什么影响(个人认为)
6 您的鱼杆天线与馈线连接处的馈线外皮接地良好吗?什么形式?检查看看。
如果是58噪音那就差不多正常哦
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-20
59+或者58   和 59+58 区别好大的啊
楼主说清楚了好分析啊
离线javen
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-21
呵呵 非常感谢bg1drja啊 最近忙注册啊 没有时间来
我的外皮就是地网直接接在外面的屏蔽网上 鱼竿的直接接在溃线中心线上啊
不知道这样行不?噪音现在57-58 偶尔59 或者59+
信号低与59+的信号根本不能接收 本来想发图片的   可惜不会发(见笑了)
在这里再次感谢两位~~~~~~73!~!!!!
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-21
这种噪音正常啦
1234567890
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-21
73送给各位~~~~~~~~~~~~~~~` [表情]
40米以下最好不要用不平衡天线接收,低波段接收主要考虑信嘈比,用低噪声的天线,特别是城市里工业干扰比较大,过大的干扰将使高放过载,反而使得有用的信号一点也听不见了,减小天线的增益,或者使用平衡天线可以提高信噪比.对接收有利.比如,发射用直立,接收用偶极天线,小环天线,甚至铺地天线,埋低天线.
不信,你用根老鼠尾巴可能比你的鱼竿接收效果好.
离线javen
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-22
今天拿了435mhz的吸盘天线居然信号也能出来真是出鬼了
偶机我不会做的 下次找资料搞下   问大家下 那种垂直的天线有4波段的 700左右 哪个效果怎么
样啊?就架设在阳台,可以的话买个^^^^^^\\
马上去申请一般纳税人啊 ^^^^^^忙忙忙   不知道什么时候能静静的坐下来玩玩的电台
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
73再次送给各位~
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-22
....不信,你用根老鼠尾巴可能比你的鱼竿接收效果好....
