  • 6293阅读
  • 16回复
如何加大电脑开关电源的输出电流? [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-14
改了一个计算机电源,以前一直用5a左右,没问题出现过,现在换台机,一到6、7a附近就保护了,听说可以重绕开关变压器,是否用大点的线照数重绕,其它不用搞?
离线BG7JUN
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-14
不是输出功率问题,是5v过压保护,给5v加个2a以上的负载就可以了。
改一下反馈电路就可以了,和变压器没有关系。我改的都可以用到15a以上。
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-14
谢谢!是否可以拆了5v过压保护?给5v加个2a以上的负载比较难搞。
离线BG7JUN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-15
你的12v输出是不是随着电流上升,电压掉得厉害?
最好把5v的反馈和过压保护一起断开,就是把5v输出到控制电路那根细线(通常还会经过一个跳线)整个断开,把反馈电压从12v上接到控制ic。原来反馈电压是把5v和12v相加后送到ic的,去掉5v反馈后,输出电压会高到大概15~20v左右(与电源设计有关),在12v反馈电阻上并个合适的电阻,输出调到13~14v就可以了。输出12v很稳定,到15a没什么问题。
离线BG7KIH
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-15
能上个你改过的图吗   ?
离线BG7KFY
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-15
今天把电源拆开了,我这电源是长城的atx用的是7500b,1脚拆去连接电阻,我想是原5v取样的,2脚连有一电阻,改为另一阻值调到13.8v,压降在5、6a时很小,就是到了7、8a左右一下就保护了。
离线bravoradio
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-15
改的资料这里有。搜索一下就可以了。
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-16
改的资料这里有,但已改好,现想要加大电流,现在+5处加上灯泡做负载,一样是上到8a就保护了,但+5没有死掉,还在亮,是否说明只是13.8v保护了,+5还在工作?
离线shou_xin
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-25
我改的atx300w电源,电流到10a就,变压器就吱吱直叫...电压就上不去了.有何办法可以解决..
不是很多人都可以出15a吗?
离线SunDK
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-26
请查看一看保护电路,主回路上的限流电阻.
离线bg4wdc
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-26
我用at电源也改了个玩玩.做成可调的了.从2.5v--15v之间连续可调.电流十个安培.
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-26
不是所有的电源都可以改的,和电源的做工是否偷工减料有关!
离线shou_xin
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-27
看来我的电源变压器真的不行了,过流保护已经去掉,12v,5v过压保护稳压二极管也拆掉了.点亮一个汽车灯泡,先是变压器吱吱直响,过一秒后亮起来,就没有事了.亮起来电流5a
离线cyfylh
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-27
我改计算机电源经验:
1.改反馈取样电阻,注意有5v取样,12v取样之分,如12v取样无改后5v端要接一负载(我接一5w电阻)
2.改脉冲变压器将其拆下,注意磁芯很难拆可用吹风机加热后拆,将次级线圈拆开,一般次级线圈为多根漆包线并绕5v端抽头用5根漆包线,12v端用3根漆包线,改时增绕12v端变为5根并浸漆.
3.将5v与12v整流部分对换以增加电流如有条件再并联一两只肖特基整流管并做好散热.
4.将原5v端滤波电容改为16v以上.
5.将原5v端增加16v3300uf和0.1,0.01,0.001,0.33,0.033,0.47.047的瓷片电容滤除干扰.
6.在12v风扇回路串联一电阻降压.
经以上改装后电流出25-30a没问题.
离线shou_xin
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-28
ok ,我的电源搞定,下一步改变压器.
离线max110
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-03
记号,备用。呵呵
离线cnnets
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-04
呵呵,降低电压就可以了。
