  • 3758阅读
  • 9回复
30米传输距离有什么解决方法? [复制链接]
离线BG7OBD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-14
从家里楼顶到自家机位加上天线高度和拐角,大概要23~28米左右的距离。
价钱是首要考虑的问题,只需要400兆的频段,请问用哪种馈线比较好?损耗如何?
大概线材的费用要多少?
谢谢各位。
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-14
使用3/4馈管,包你信号好!
二手的不贵.
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-14
问个很简单的问题,什么是馈管
离线BG7OBD
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-14
使用3/4馈管,包你信号好!
二手的不贵.
我也想知道,馈管跟馈线的区别。
馈管柔软度如何?因为楼顶到房间之间还有不少障碍物,没有直线的距离。
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-14
1 馈线您知道吧,外面是铜线屏蔽的,将铜线变成铜管就是馈管(个人见解)
2 奎馆也可以适当弯曲,只不过弯曲半径要大于馈线,具体最下弯曲半径可以在网上查到
离线xjhjlwsh
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-16
-7的馈线就行了 ,我的400m天线 距离机位右40米,用5w手台阶上天线 照样和60公里外的博格达登山队(海拔2500米)进行连通,双方信号 均在59
离线火飞扬
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-16
你的才23-28米容易解决了,我的可是30-35米,不过我已经考虑清楚了,买台面板分离的机器,把主机放在楼顶,面板用双绞线连接放在家里,听说这种方式可以达到50米的连接没问题.
离线bd4aoy
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-17
你说的应该是10米波段(30兆)吧?
大概线材的费用要多少?
谢谢各位。
使用-7的馈线就可以了,没有必要用馈管的。千万不要用2手的馈管,万一是遭遇过雷击的馈管在高频状态下可能是短路的,这样的话烧毁机器得不偿失。
我用的是-7馈线30长,截止频率是800兆的,所以在hf状态下损耗很小的。
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-17
大概线材的费用要多少?
谢谢各位。
'bg7obd,个人觉得v/uhf天线的高度和环境很重要,好线损耗小但很贵,发张图片,伍圆买了一根7.8db旧的420mhz车载天线,后修剪倒业余段,馈线是质量一般的50-5,性价比高,效果很好。
离线BG7OBD
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-17
先谢谢各位大哥。
请问bd7aoy,-7的馈线 在在v段和u段的损耗如何?
还有一些问题要请教各位。
既然线材有损耗的话,那么接收的时候,对机器的灵敏度是否要求更高?
如果使用功放的话,是不是可以用功放输出的大功率抵消线材本身的损耗?线材本身的损耗是否就直接转换成热能呢?
馈缆本身是否也有频段的限制?因为朋友公司有做2.4g工程剩下的全新馈缆,这样的馈缆能用在v/uhf通讯吗?
新鸟一个,希望各位大哥多多指教。
73!
