  • 6973阅读
  • 5回复
请教有关毒品EF240和C19XR的问题 [复制链接]
离线bg4jlo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-14
6hj及各位八木前辈:
受不了网络黑毒的诱惑,准备吸毒, 现在正在造塔准备选址,有关ef240和c19有如下事项不明,还请指教,多谢!
1.ef240和c19的主要技术参数,如各波段单元数、最长单元、横梁长度、 阴影面积、 回旋半径、 重量、 最大承受功率、所需立竿直径、各段增益情况等
2、同时架设ef240和c19相互会有多大干扰?如何解决相互干扰问题?
3、转向轴承用一个还是二个?ck-46
4、 ef240和c19和抗风能力怎么样?
5、我的塔高7米(还没最后确认)怎样使大尺寸的ef240和c19上架?
6、uv多单元八木与ef240和c19同处一竿相互影响大吗?
7、ef240和c19谁上谁下 有什么建议?为什么?
8、我拟建设的铝塔7米高,按您的500型铝塔建造,立竿6米,竿顶距离塔顶ck46轴承大约4.3米,立竿用60热镀锌钢管,壁厚5,按这个尺寸计算ef240和c19各应距离塔顶多少合适(考虑8级风的情况下不需拆天线)
9、如有ef240和c19和安装图电子版请发一份至我的邮箱谢谢
jiangke@zccb.com.cn
sdjk@vip.sina.com                 请注明天线装配图
谢谢!vy 73!
离线bg4jlo
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-17
6hj柯老师您好
最近很忙吧?一至没见您的回贴
今天10:50与bx2an李先生在21.400做qso收发台北信号都很好,也请李先生给您带个口信过去,期望您有时间回答我的疑问。
vy73!thanks
离线bv6hj
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-20
RE:請教有關毒品EF240和C19XR的問題
1.同時架設ef240和c19相互會有多大干擾?如何解決相互干擾問題?
我使用的天線ef340和c31xr目前同時兩組天線架設在同一個立桿上
沒有遇到有干擾的事情.
2.轉向軸承用一個還是二個?ck-46
我建議使用二個軸承ck-46,二個軸承的距離相差60公分,在1.2米的位置裝旋轉器,
這樣的情形旋轉器只負責轉動, 軸承ck-46二個軸承負責全部的重量以立桿的平衡,
所以才不會使旋轉器受傷.
3.ef240和c19和抗風能力怎麼樣?
抗風能力沒問題,主要是看你使用的是那種材質,像這幾天台灣的十級以上的颱風,
我使用的三組天線雖然搖晃很利害,只有一組橫樑可能沒有鎖的很緊,角度有異位而己.
4. 我的塔高7米(還沒最後確認)怎樣使大尺寸的ef240和c19上架?
  7米塔高加上4米的立桿裝ef240和c19有夠使用.
5. uv多單元八木與ef240和c19同處一竿相互影響大嗎?
  uv多單元八木與ef240和c19同處一竿,不會有太多的影響.
目前幫bv6gu架設的天線,頂層27單元的u段天線二列,
第二層裝16單元的二米波天線二列,第三層6米波6單元,
三組天線横樑都是6米長,底層是橫樑9.5米的c31xr,
14單元的三波段天線,使用有三年以上,今年的颱風天線還在,只是角度有異位而己.
6. ef240和c19誰上誰下 有什麼建議?為什麼?
建議ef240上c19 xr下.
7.我擬建設的鋁塔7米高,按您的500型鋁塔建造,立竿6米,竿頂距離塔頂ck46軸承大約4.3米,立竿用60熱鍍鋅鋼管,壁厚5,按這個尺寸計算ef240和c19各應距離塔頂多少合適(考慮8級風的情況下不需拆天線)
  立桿離塔頂大概在4.3米,塔內大約在1.7米,兩組天的的差距2米,
颱風來時也不需拆天線.如果可以在60的管徑在加一根小一號的管子,
在這種情形下天線不會折斷比較牢固.
离线bg4jlo
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-01
thanks again!
终于又听到柯老师您的声音了,7050人好多,呵呵插不进嘴呀
离线bv6hj
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-13
thanks again!
下次有機會再來聊幾句.
离线BG2RPP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-18
学习!并记号!准备上!
