  • 7253阅读
  • 25回复
出个小题目谁来做做:掉电指示器 [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-13
功能描述:
插到电源上则红灯亮。按一下复位按钮则红灯灭、绿灯亮。当电源掉电或没电了,再来电的时候,红灯亮。
要求:电路简单、元件便宜好找、实现方便。最好能做到电源插座里。
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-13
功能描述:
提出附加要求:准确记录掉电时刻和掉电时长。
有足够容量的的ac或者dc ups就可以满足您的gps或者其他时频基准7*24*365不断电工作的要求,何必这么麻烦?
俺家的sony 2.4ghz无绳电话已经有初级功能了,让俺知道曾经停电……
离线wgqaz
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-13
好像不难..一个状态翻转
离线BD2TN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-13
请指教
用鼠标画了一个,歪歪扭扭,没有工具,不知道能否满足要求,请指教.
an是复位开关,j是继电器,常开和常闭是其触点.
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-13
其实这是个最基本的要求。我现在只能看我家里的微波炉的时间是否正确来判定是否掉电。
我打算某gps用一定时间的电源后备,其它大部分东西是不装后备电源的。即便装了,家里人都出去玩几天,正巧这个时候掉电了两天还是没有办法。等我回来一看,自己又启动了,时间也正确,因此还是不知道是否掉过电。
>>准确记录掉电时刻和掉电时长。
这个也难也不难。用两个带日历的机械电子表,改成交流供电即可。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-13
bd2tn:您这个电路基本正确,只是 an缺了一个自保。否则一松手又红了。
不过,这个要用继电器,体积重量价格好像,,,,,
离线BD2TN
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-13
保持加上了,继电器很小,5v的,带两组触点,体积很小,价格很便宜,我们用过黑色的,比大拇指指头小.
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-13
继电器在吸合时电流不小,供电的电阻和电容怕是无法提供。
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-13
这个也许不够简单但应该可以满足你的需要
离线BD2TN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-13
调整电容和电阻,可以实现,这是我们给工厂做的三相保护中的其中一小部分,实验过,工作稳定,长期可靠.
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-14
bd7rl的这个电路比较正规,而且非常省电,220v那边应串一个1n4004就可以了。还有,两个led的电阻可以公用,反正同一时间只亮一个。
继电器的方案,如果电流大,可以选择线圈电压高的继电器。
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-14
220v直接用,因为稳压管正向导通可以做整流
另外少画了一个电容。
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-14
离线剑心
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-14
      --220k 1w---*--绿 led---1n4007---*---------*-----------------\
                  |                   | (+)     |(+)   (触发)       |- 按钮
220v 市电进线     红氖泡         2.2u 400v 电解   1a400v可控硅--*---/
      -------------*---------------------*---------*---220k-----*
画了半天,空格被系统去掉了,图全乱了,接法自己猜吧。
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-14
[quote=剑心](+)  (-) (+)  (-)
               |               | (+)    |(+)   (触发)     |- 按钮
画了半天,空格被系统去掉了,图全乱了,接法自己猜吧。[/quote]
我引用一下好像能好些。
基本看明白了,我也想到用可控硅,但怕是维持电流比较大(1a400v可控硅指标好像要几十ma),而220k电阻也就能供给大约1ma的电流,因此需要找维持电流小的,单向可控硅好像可以但难找。
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-14
bd7rl您好:
rs触发器两个输出为互补的,再用一个反向则同时高、低了。我的想法是把rs的一个输出串一个电阻,再串“两个反向并联的led”,接到另外一个rs的输出上。
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-14
另外少画了一个电容。
那么稳压管的上端就不能加电容,因为其电压是一会儿6v、一会儿-0.6v,因此还需要一个整流管放到这点,整流管的另一端接电解电容滤波。
离线BG2VO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-14
修改了一下剑心的电路看是否可以:
1、220k 1w的改成0.5w,因为实际耗散最大220mw。
2、可控硅下面的220v省掉了因为感觉不会误触发
3、电解改成1uf、150v,因为有氖泡,其电压不会很高。可控硅不导通时大约80v,导通后大约20v。
4、电解和可控硅之间加了一个30k电阻,否则在导通且电源负半周时,电解的电压已经很低,维持不了10ms。1uf与30k的时间常数30ms,
5、需要再加个二极管否则可控硅导通了氖泡还亮(在负半周)。
6、需要一个维持电流为0.3ma左右的400v可控硅。我回去试试1a400v的小双向可控硅是否可以。
    ---220k 0.5w--*--绿 led---1n4007---*--------30k---*---------------\
            |            | (+)      |(+)   (触发)   |- 按钮
220v 市电进线   红氖泡       1u 150v 电解   1a400v可控硅----------/
离线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-15
改进~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BD7RL
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-15
受剑心启发做的~~~~~~~~~~~~~~
