  • 7208阅读
  • 15回复
求GX1608的电路图和如何关他的禁止发射功能? [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-13
急求gx1608的电路图和
如何关他的禁止发射功能?
现在 机器可以收 但是 没有办法发射 好象按ptt 没有任何的反应的?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-13
1、检查一下置频时是否置了发射频率。
2、如果置了发射频率,看是否失锁了。
好象gx1608u软件里是不能设置禁发的。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-13
或者你将下盖打开后,将dip的1号开关置于on位置,然后通过面板上的按键输入一个其工作范围内的频率试试,频率共七位(只显示前六位)。
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-13
谢谢大家 我已经找到问题了!是带6个小开关的那块板上硬件的问题!不是设置的问题!现在已经正常了!
离线BG7YN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-24
ena,我这有个机器,一超过13。8就出现dc-chk,调整到13。8以下,就可以正常工作,我也找电路图,
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-24
我有一个与你这个是一样的故障,请问你是如何解决的,谢谢~~~
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-30
已经解决 电路图我有 但是不很清楚!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-01
已经解决 电路图我有 但是不很清楚!
能不能发一份到我的邮箱,谢谢!!!
ba6qh@126.com
离线1001
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-14
up..........................
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-15
需要电路图的发我悄悄话
离线qdlsb
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-22
沈老师,GX1608,求助
需要电路图的发我悄悄话
我的gx1608出的问题和您的一样,请教六个小开关那块板子的哪个地方易坏?请赐教!
另发我一份图纸,谢谢,73
qdlsb@163.com
离线BG6KTP
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-19
另发我一份图纸,谢谢,73
我的邮箱
353369861@qq.com
离线BG6KTP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-19
我的gx1608出的问题和您的一样出现dc-chk,请教六个小开关那块板子的哪个地方易坏?请赐教!
另发我一份图纸,谢谢,73
我的邮箱
[email]353369861@qq.com
离线BG4KPG
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-03
另发我一份图纸,谢谢,73
我的邮箱
这个板子上有两个带短路线的插座,靠近散热器的地方有一个长的,如果上面的短路线拔掉了就没有发射了,只能接收,出现dc-chk,可以调整一下板子上的一个可调电阻,板子上一共两个,一个调整话音大小的,另外一个就是dc-chk。调大调小在发射时都会出现dc-chk。一般阻值没有了也会出现。这个可调电阻一般在中间位置就可以了。说的不一定都对,共同学习.
离线蓝色海洋
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-21
求GX1608的电路图.          2xshy@163.com
向各位学习
离线bd8dr
只看该作者 15楼 发表于: 2015-09-28
求GX1608的电路图      SHECHUAN4102@163.COM
