  • 3943阅读
  • 9回复
求教高手,想把这个改成14V电源 [复制链接]
离线scidzy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-11
求教高手,想把这个改成14v电源,给ft817,可行吗?改哪里?
原来是dell液晶显示器的电源,12v 3a,想改成14-15v.
那位老师有这东西的电路图?
复习以前的帖子,似乎改变某个电阻的阻值就可以改变输出电压,究竟是哪个?
在勾勾上勾了半天,也没有找到有用的资料
离线BG4IHT
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-11
到14-15v时有可能输出保护.
离线bg7ipo
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-11
这个电源,您用来作ft817的电源不是最好的选择,在hf段干扰非常厉害!如果仅在uv段使用817的话,可以不用改,机器也能出5瓦,而且有减少烧功放管的机会。
其实,最好还是找个13.8v的3a-5a有过流超压保护线性电源吧!
可以自己diy,但是成本可能高到比买个成品还高,只是自己比较放心一点,因为平价的有过流超压保护线性电源经销商是不会让你做破坏性实验的,有的甚至还不给看里面的电路,所以我就diy了,我刚刚体验过这种欲罢不能的痛苦!!
离线bg8bz
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-11
老大,建议您不要改。输出并一个电瓶,浮充工作是13.8v,又无干扰。把它和电瓶放入一个小盒子内。
如您一定要改,请看您的图有个可调电阻。电源开路时调到13.8v就行。
离线东北人
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-11
12和13.8差别真的不大啊!
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-12
ft-817在12v的电压下也能很好地工作。不改也没有所谓。
离线bg8bz
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-12
[quote=东北人]12和13.8差别真的不大啊![/quote]
反对。如您用功率计您就能测出13.8v时能输出100w时,在12v就只能输出70w左右。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-12
ft-817是设计成电池供电的,的指标电压比较宽,正常是13.5v正负15%,即11.73v-15.87v,因此,12v操作可以很好的工作,可以输出5w。如果12v输出不了5w,可以找八重洲的。
另外的旁证:手册上说明工作电压可以是8.0-16.0v,可以用于12v和9.6v两种标称电池。另外,817末级属于小功率,功率留有一定的余量,有文章说可以“修改”成10w甚至更高。
离线scidzy
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-12
关于FT817的电源
谢谢各位老师的回复.
参加了雅虎的ft817讨论组,关于电源的的问题,讨论也不少
13.8v应该是最好的选择.当然12v可以很好的工作,但有的鬼子说低于13v不能很好的给机内电池充电(充不满)
附件里是供电电压和输出功率的关系.
自己用了两种12v 3a的液晶显示器电源,ft817机内的电压表均显示11.7v.
其实还是不敢用这咚咚给爱机供电(发射时,尽管还没开始),多数时候用来给机内电池充电,白天听,晚上充.
线性电源的事已经在着手准备,不知道lm723+2n3055+可控硅过压保护的方案是否可行.可靠性怎样?毕竟后面接的是将近5k的机器.
论坛里对2n3055成见颇深,可否直接换成复合管?怎样的型号723才推得动?
哈哈,我是标准菜鸟,不懂就问.
附件: Output Power vs. Supply Voltage.pdf (0 K) 下载次数:99
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-12
如果你对自己的制作没有信心最好买个高价的电源!!!
