  • 3940阅读
  • 14回复
有谁在用WRITELOG控制IC706MKIIG?帮忙进来看一下 [复制链接]
离线BA4XA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-11
有谁正在用writelog控制ic706mkiig?
帮忙进来看一下。
我用的是writelog 10.53e来控制ic706mkiig,接口是ba3ce的icom civ 电路。
现在问题是cw工作正常,但writelog和706好象联不上,得不到706的频率和模式数据。见红色箭头。
706mkiig的地址已改成48h,速率 1200。
接口电路也没有问题,在别的软件上用正常。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-11
如果是用一个串口同时输出cw和连接电台,要自己做一条y-cable,writelog的帮助上有说明。
我也是用y-cable,ic-7800,设置和你的一样。
离线BA4XA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-11
手册看不明白,txd rxd 和gnd是 用在控制电台上。
dtr和rts用在cw 和ptt上,dtr rts是必须都用上还是直接接在一起?不能空下来?
3ce的电路中只用了pin4的 dtr。你有线路图吗?
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-11
writelog的帮助,cw interface部分有说明:
writelog also puts the ptt signal on the rts line of the same comm port. writelog allows you to use the same comm port for both cw and for rig control, but you will have to build your own y cable that sends the appropriate wires (txd, rxd) to the rig control port and the appropriate wires (dtr, rts) to your cw and ptt circuits.
就是说,你计算机的只使用一个串口,分别引出两组线,txd、rxd、gnd用于连接电台数据接口、dtr/cts、gnd用于连接cw接口。
这就是所谓的y cable。
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-11
接口就是这样的啊,只不过只用了dtr于cw。cts没有用  也不行?
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-15
刚调好,现在wl通过3ce的ci-v接口电路能控制ic706mkiig了。
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-04
请问一下你的ci-v是哪一版本的,我的是ci-v1.0的,好象不能用来做其他事,只能调一下率。
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-05
离线BG7KFY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-05
昨搞了一晚也联不上writelog,是不是ci-v1.0不行,但在ham radio deluxe v3.0又可以,但不知此软件除了调下机器频率还以做什么其他工作?
离线bd3af
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-05
这个版本的用writelog可以频率+模式控制,没有cw,其中的port step 设置您应该没问题,但还要再检查一次,可以试试buad rade 一项的速率 1200或2400 低一些会好点。
离线ON6WFO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-05
ham radio delux,可以设置许多菜单选项。
比如调整mic gain, power, dsp等,如果你选左面的advance选项,你可以看见。
而且ham radio delux带logbook, dx spot. 是一个非常不错的控制软件。
我用它来控制我的yaesu ft-857d
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-06
有些机器可以通过civ来控制ptt。
离线BG7KFY
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-14
有些机器可以通过civ来控制ptt。
请问ci-v3.0能接收cw吗?用ic-725发要不要连接机器的ptt线?
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-14
收cw是通过电台-pc声卡-mixw,civ只是负责控制频率和发射。如果你用的是civ得连接ptt因为725不支持civ命令控制ptt。
离线BG7KFY
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-15
谢谢!我一直以为ci-v可以收cw信号,原来不行,等下班接上ptt来发一发试试。
