  • 3786阅读
  • 17回复
3805KHz B7HQ 信号 59+20 [复制链接]
离线BA5RR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-10
3805khz b7hq 信号 59+20
离线BG7KFY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-10
我白拉一80米天线,后来发现用四波段倒v就能收得很好。
离线BA4XA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-10
我刚通上,xixi 10分啦
离线BG8ABU
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-10
很辛苦和b7hq通上了,tnx b7hq
离线BG8ABU
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-10
我是43区的给b7hq加分
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-10
我遗憾!!!!也不知道b7hq多少功率?我清晰听到他,就是不能分辨我的呼号,重复了几十次哦,要不是b7hq give up ,我还会继续重复的哦!
(天线临时架设,大概65米长线,东西水平就为了南北大160、80米,距地2米不到)
离线BA4XA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-10
他那收听不是太好,3区的一个电台也好不容易才抄下来
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-10
估计还是b7hq功率大的结果,或者有干扰
离线BD7IN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-10
这边是s9的噪声,干扰太大,有些国内的电台听到了前缀就没办法抄收后缀了
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-11
您那边功率多大?
现在想想还是很遗憾,要是能通上就好了,不知道80米最远通联的是哪里?
离线BD7IN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-11
您那边功率多大?
主要是国内的多,在比赛中通了一个yb0a、du1**、几个vr2、剩余的就是小日本了
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-11
您那边功率多大?
这次b7hq 80米ssb的设备是ic-756pro+1000w功放,但由于频率比较低,发射功率估计有500w左右。
我们这边听不到你,主要还是噪声和电波的衰落都比较大,同时也还有个通联技巧的问题,因为我很清楚听到几次你报的呼号bg1但后缀就老是报不清楚,你只要多重复几次你的后缀就有可能抄收到了。
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-11
500瓦,难怪,只能听到你,你听不到我
后缀重复了数十遍哦,各种解释法都报了,从bg1drj bg1drj...到bbbggg111dddrrrjjj...ddrrjj,您要是不放弃,我会一直重复下去的:)
后来就再会来找就听不到了,就把天线拆了(需要用中间支撑鱼竿架设倒v)
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-11
500瓦,难怪,只能听到你,你听不到我
我也是用尽各种方法想抄收您的呼号,换天线,变中频带宽,加dsp,天线放大器和衰减器,还有就是同时三个人在抄收,但均无法抄全你的呼号。
其实实践证明上面所用的的各种方法,始终都不及人耳,当信号实在不能抄收时其他辅助方法和措施是根本没有帮助的。如果人耳能抄收的信号,又根本用不着这些辅助的东西了。
离线BA5RR
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-12
我在2005-07-09 utc 1645 3.797 与您通上的时候,当时您59,但qrm也是59。
我发帖的时候,您59+20 信号非常好!!!
我用的设备:ts450s+w8010(ant abt 6mh 7楼上),w8010在80m的谐振点为3.750。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-12
当信号实在不能抄收时其他辅助方法和措施是根本没有帮助的。如果人耳能抄收的信号,又根本用不着这些辅助的东西了。 [表情]
哈哈哈,严重同意!想想不如从楼顶拉下来长线,这样效率会高些,后悔了
还有就是即使您放弃了,我也不应该放弃,继续报......
离线梁山火腿
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-12
其实实践证明上面所用的的各种方法,始终都不及人耳,当信号实在不能抄收时其他辅助方法和措施是根本没有帮助的。如果人耳能抄收的信号,又根本用不着这些辅助的东西了。 [表情]
大佬的话就象说到我心中一样!非常同感!在同一传播条件、设备情况下,人的主观能动性始终是第一位!
激励我:练好基本功是第一重要!
离线BD1FBV
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-14
这里在比赛结束前抄收b7hq已经是57-58,噪声大约也是s7-s8,对方可以抄收我的前缀bg1,后缀只能抄收bravovictor,坚持呼叫了大约20分钟,终于在utc1157确认通连(但还是不敢确认b7hq抄收我的呼号是否准确)。
天线是为比赛专门临时架设的m-409(仿w8010)5波段倒v,在9层楼顶。比赛结束当晚就拆了:(没有办法,物业和顶楼的住户都不允许)
