  • 3068阅读
  • 8回复
请教音频信号如何转换为磁场感应信号 [复制链接]
离线lxf0304
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-10
请教音频信号如何转换为感应信号 通过线圈释放感应信号
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-10
用一个大大线卷就可以了(电阻为8欧的哦).
离线lxf0304
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-10
[quote=蓝梦祥]用一个大大线卷就可以了(电阻为8欧的哦).[/quote]
要不要放大电路呢
离线Gerald
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-10
td2030足矣,都是用这个的
离线菠萝蜜
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-10
我觉得小飞是在说发射端要不要放大.
当然是要的,根据你要覆盖的面积,需要调节一下功率,可以用一个扩音机,把发射线圈接在喇叭的位置上,调节音量,使得发射端可以接收到清晰的信号即可.接收端需要普通的音频放大电路即可,386,2822都可以.接收天线就是在磁棒上饶几百圈漆包线.
以前很多学校里的广播就是这样做的.最简易的接收端是直接使用收音机的音频放大部分.
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-11
校园英语练习和考试也常用音频接收放大.就是在教室绕几圈线圈而已.
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-11
接收端的信噪比不会太好。
离线lxf0304
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-11
谢谢 测试成功 直接接音频放大就可
离线BD4VNF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-13
在脖子上套个线圈就解决了
