  • 5321阅读
  • 30回复
用示波器观察RFI [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-09
以前一直对操作电台时的射频辐射情况没有一个直观的了解。今天用示波器试试。
接一条大约1m长的直导线,一头在示波器的探头上,另外一头悬空。
下面是电脑和电台没有发射时示波器的显示,量程为0.1v/div。
离线BA5TT
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-09
1ms/div,0.1v/div:
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-09
能进一步讲解一下吗?是否说明电脑、电台(不发射)也有很大辐射?对人体影响能有多大?
最好compter,radio单独打开时候看看:)
离线BA5TT
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-09
开了电脑和显示器后,1ms/div,0.1v/div:
离线BA5TT
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-09
示波器接环形导线,导线两端分别接探头两极。
电脑和电台未开时,0.2ms/div,5mv/div:
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-09
环形导线测量。
14.070mhz上发射,0.1v/div:
离线BA5TT
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-09
14.300mhz上发射:
离线BA5TT
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-09
14mhz上,增加功率:
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-09
一楼的这个波形我在93年就看过了,您通过电流互感器观察一下pc+显示器+电台的总电流波形,会更恐怖的……
离线BA5TT
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-09
对人体的影响可以参考一下《电磁辐射防护规定》:
http://www.ep.net.cn/cgi-bin/dbbz/doc.cgi?id=43
离线BA5TT
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-09
一楼的这个波形我在93年就看过了,您通过电流互感器观察一下pc+显示器+电台的总电流波形,会更恐怖的…… [表情]
电阻分压直接测市电,开了pc+显示器+电台,10v/div,看不到明显的波形变化,只能看到市电的波形不是标准的正弦波了:
离线BA5TT
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-09
改变电阻分压的比值,串连了一个电容,没开电脑、显示器,50mv/div
离线BA5TT
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-09
条件同上,开了显示器。我这台美格796fdii辐射很强,在ham band上都有好多频点的干扰,不知道这么做开关电源的怎么通过一大堆认证。但是因为三菱的钻石珑管的颜色实在很好,所以一直没有被打入冷宫。旁边还有一台三星彩显,虽然rfi很小,但是和钻石珑管子相比,相形失色,所以一直没有被俺宠幸。
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-09
测电压的没用!
测电流的干活!
示波器的探头并接一1 ohm左右阻值的无感电阻,电阻直接串联到220v的供电回路中(此时示波器外壳可能带电,注意人身安全!)可以测量到恐怖的电流波形。
个人感觉用电器经电源线辐射出去的rfi/emi干扰,是由于电流波形上叠加的干扰产生的的。
离线bg4xvm
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-09
go on........................................
离线BA4RF
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-09
我的电台都接在一个没有电池的ups上,目的不是为了保证不停电,而是用它的电源滤波模块,效果很明显的!
离线BA5TT
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-12
测电压的没用!
测电流的干活!
开关电源emi除了差模骚扰,共模骚扰也很厉害的哦。
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-12
http://www.dz98.com/ap.htm
这里的东东都是对付共模干扰的,接地不良基本没用。
共模干扰比较好对付,简单的串磁环就可以抑制很大一部分,但是频率低的差模干扰就很难干掉……
离线BA5TT
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-12
对美格796fdii显示器的干扰,今天做了近一步的试验。直接在电台天线接口接了一条1.5m长的导线,这样电台可以更好的接收到显示器的辐射了。
这台显示器的辐射从中波到快30mhz都有,强度最强不超过s9。原先担心显示器电磁辐射影响健康的顾虑是多余的,因为用同样的条件,接受广播电台的信号,很多都在s9+20db以上,我这里远离这些广播电台发射台。
我在显示器电源接口先后串接了2个tdk的电源滤波器,结果显示对以上测试的干扰没有可以察觉到的改善。
留意了一下显示器干扰各频点的间隔,大概接近69khz。电脑的显示设定是1024*767@85hz,显示器的水平扫描频率正好是68.6khz,莫非是水平扫描频率的谐波干扰?于是调整显示设定为640*480@60hz,果然新的干扰各频点之间的间隔变为约31khz。
由此看来,这台显示器的最主要的干扰来自扫描电路而不是开关电源电路。昨天我打开了显示器,没有看到包裹全部电路的屏蔽罩,当时就有不爽的感觉。旁边的三星彩显没有明显的干扰,仔细一看,它装有屏蔽罩。
对电磁辐射比较讲究的人,在买电脑机箱时会留意买6面都有钢板,钢板之间有可靠接触的。可是买显示器时似乎很少人讲究是否有屏蔽罩,往往只是看看有没有tco等认证。
离线BA5TT
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-12
美格796fdii显示器没有屏蔽罩。
