  • 11357阅读
  • 63回复
如何快速架设短波盲区专用的高仰角的天线? [复制链接]
离线fengqiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-06
在山区,u、v信号衰减快,觉得用短波的天波传输效果可能好些,有那位高手能谈谈如何快捷架设盲区专用高仰角的高效率天线?
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-06
天线的仰角高一些就行了!!!!!!!!!!!
离线海涛
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-06
我也希望了解同样的问题! 应该双方都需要高仰角的天线吧! 我想这个难度比较大, 不同的频率,不同的季节,不同的时段, 这个盲区的位置都在变! 需要双方都要进行大量实验并总结经验才能灵活运用吧!
离线BD7KU
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-06
我也很感兴趣.               .
离线fengqiguan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-07
只要把仰角想办法定在90度就可以了.
虽然不同季节、不同频率、不同功率的短波通信盲区是不同的;但天线发射的仰角和上述因素是两码事,如果我们能随时随地有办法调整天线的发射仰角的话,通过选择合适的频率,随时和不同地区的ham进行通联,比如说:在短距离(500公里以内)可以用高仰角(90度)天线发射,中距离(500-2000公里)可以用中仰角(40-50度)天线发射;远距离(2000公里以上)可以用低仰角(15度)发射,这样才能够真正发挥短波通信的便利的作用。既然qrp可以进行远距离通信,为什么就不能近、中距离通讯呢?我想还是天线的架设的问题吧?
  我是刚入门的,以上看法我是凭印象想出来的,还有请各位老前辈多多指教!
离线mylcq
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-07
绵阳欧讯公司生产的多模天线,从天线的相位上采用了高角模和低角模两种形式,从而保证了天线在不同季节下的近、中、远距离通信需要。致于HAM而言,采用偶极子天线45度斜架的倒L架设法,基本上能解决这个问题。
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-07
什么样的天线才是高仰角天线呢?
离线BA7MY
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-07
倒v                       .
离线BD7KU
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-07
如果把八木天线的指向朝头顶方向,那么这个天线的仰角就最高。
离线BD7KU
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-07
高仰交天线里最简单要算双极水平天线。天线的架设高度不需要太高,据说
还可以把双极天线平铺在干燥的地面上。两次海湾战争的新闻镜头里都能看
到美军的通信车,那种向前拉弯下来的车载天线这么多年来都没有改变过。
很值得效仿。
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-07
横简单,不要把天线架设的太高就可以了。
离线BD7KU
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-07
美军通信车那根向前拉弯下来的天线并非为了减少行进中的风阻而拉弯,那是为了
高仰角而拉弯。
离线BD7ISO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-07
用倒v就是最理想天线,2根电线,要不要巴伦都可以,不需要架设高度,2-5分钟可以架设起来。
离线BG3AKS
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-07
小环天线垂直放置,或大环天线水平放置,都可以达到高仰角的目的。对于同一部天线来说,高仰角和低仰角是一对矛盾。关键看你的通联目的和距离。
离线BG6IGG
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-07
有机会试试,用水平离地100-500mm是不是就可以了,通省内?
离线BD7KU
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-07
这里探讨高仰角天线的目的就是为了0~300公里无盲点短波通信。我对小环
天线特别感兴趣。如果广东能有一帮ham喜欢探讨这一项目的就好了。
深圳与肇庆两地之间的车载台不需通过任何中继就能保持联络,这是很有意思
的事。因为频率只能在2~12兆之间选择,所以天线尺寸还是得想办法缩小才
行。
离线东北人
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-07
用160米波段怎么样?
离线mylcq
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-08
我做的框形天线只能通7m-22mhz,7mhz以下通联困难,主要是受孔径效应的影响.主要是辐射电阻难提高.但在动中通的效果比某公司2万元的鞭天线好!不知道搞过eh天线的朋友在低端通联效果如何?????
离线BD7KU
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-10
标准的双极天线是磁场和电场同时发射,而匡型天线和小环天线基本上
只辐射磁场,所以效率要打一半的折扣。我还是比较倾向于多圈的小环
天线,因为尺寸可以缩得更小。
离线mylcq
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-11
全兄:你说到我的痛处了,为了解决电场发射我想尽了办法,用什么办法能改进行天线的电场辐射呢?你讲的多环小天线有什么资料给我一些作为参考,我做的7mhz天线其实是多三角形天线如果没有假负载频带较窄,但电小天线的效率自然低,你说多环效率高是指什么?是有有效长度还是有效高度?????请回复!
