  • 4158阅读
  • 19回复
请教:关于高段和低段的问题 [复制链接]
离线bg6iha
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-04
看到很多转让机子的帖子,有一问题不明白想请教一下:在同样的情况下,tk-308,gp88u等机子高段的总是比低段的贵,听很多人说是因为高段机在业余段比低段机好用,但到底有多大区别,在网上搜索了很长时间,也没有弄明白.不知哪位老师能告诉我?有没有人实际检测过?谢谢.
离线bg6iha
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-05
没有人知道吗?顶一下.
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-05
可能是增益上的不同而引起价钱的不同。
离线BG7JUN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-06
和某种机型的电路结构、参数有关,不能一概而论——例如,alinco dr430,高段机通常工作范围是410多~490,低段机是400~480。
但奇怪的是,还是高段机贵。
moto的机器好象是高段的扩到ham段容易,其它机器就不知道了。
离线bg6iha
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-06
谢谢楼上二位.那位老师能讲解的更详细一点儿.
离线ly1984
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-06
我来顶下咯,其实好多人都不懂,见风就来雨了, 其实低段的机器不搞段的好!原因是在实际运用中低段的机器干扰远远要底于高段的机器。上面有楼主说到 (moto的机器好象是高段的扩到ham段容易,其它机器就不知道了。) 其实motorola的机器 低段扩到 ham 段也好扩,并非好复杂啊!!
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-07
高手!!!!!!!
离线bg6iha
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-07
我在hellocq.net和.com搜索都没有找到一个有说服力的解释.不知是真的高段机比低段机在业余段表现好?还是毫无根据?
离线BG7ACY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-08
顶上!同样想弄清楚。
离线ly1984
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-08
高手!!!!!!! [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
'天天都对着motorola的机器,还是了解一点的
离线BG4UEF
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-10
同问!也想问个究竟?
离线bg6iha
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-14
再顶一下.请高手赐教.
离线bg6iha
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-15
再顶一下.uuuuuuuuu
离线bg2ul
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-15
高段的有好听的。如xxxxxx
离线BD8BR
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-16
所谓高段与低段的区别
1. 高段:vhf指150-174mhz频率段;uhf450-470mhz频率段。
  低段:vhf指136-150mhz频率段;uhf400-420mhz频率段。
2.这两个段分段的目的是保证一定范围内的指标(如灵敏度和选择性,一般v段8mhz、
u段10mhz)。
3.通常低段机的第一本振为和频,高段机的第一本振为差频。
4.一般高段机改为业余段容易一点,影响不是很大,因为高改低由于电感和电容量不足,会影响滤波且功率会增大;低改高同样原因,会影曹路不谐振会衰减过大且功率不足。
5.基于上述原因,故高段机相对低段机稍贵之所在也。
离线bd7idi
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-16
我个人认为,由于有绝大部分和火腿都是由香肠演变过来,所以还保留着使用高段频率的习惯,再加上,高段有很多出租车和其他的单位使用,可以方便监听和插入聊天。但低段的通常都是行政事业单位,可以听的东西不多,所以多人用的东西肯定可以买个好价钱。
离线BG5HIS
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-16
u段10mhz)。
就需要这样的高手解答,学习了!
离线BG7JUN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-18
u段10mhz)。
1、v段机和u段机高放回路的结构不太相同,所以v段机通常相对带宽要比u段机高得多——v段机可用的带宽大概是20多m,u段机差不多也是20m——相对来说,v段机要宽得多。对于日本机器来说,通常v段是一级双调谐回路加一级三调谐回路,但耦合比较紧、通常有变容管调节通带位置,可以做到30m;v段的moto机用低通+高通+带通,通带也是30多m;u段的日本机通常是两级高q双调谐回路、通常带宽是20m(实测-3db带宽);moto机u段和v段机结构差不多,也是固定带通,通常是25m(-3db带宽,参考gp68和gp300电路和参数,没测过,因为我不用moto机);国产机无论u/v段都是两级中等耦合双调谐回路,带宽可以高达4、50m,基本上是个摆设(实测)。所以无论高段还是低段的u段机,都不可能覆盖全段,尤其是国产的21m中频的机器,一旦让软件全段工作,将会引起严重的镜像干扰。
3、所谓“和频”、“差频”指的是高低本振吧?超外差机器应该都是差频工作,不同的是本振是高于还是低于接收频频率。这个和设计有关,和使用频率本身并没有明确的联系,不能根据高/低段来判断吧?
4、无论是高改低还是低改高,接收回路都要调整,但moto机这种结构没办法调。如果能调整的话,高/低段机器都可以调整到ham段,指标也没有明显变差——不调的话,除了国产机,进口机在ham段的灵敏度都很低,因为选择性比较好。moto机就只能利用它本身“富裕”的带宽了,当然,高手用仪器也能调整。在输出功率上,因为pa的q值都比较低,所以无论低或高段在ham段功率都不会明显损失。
5、二手市场上的高段机比低段机数量多,但低段机要的人少,如果只要在业余段用,选低段机比较合算。
有些机型,某个段的机型改在ham段有明显缺陷,那就不建议用了。例如moto的低段机,有些vco在ham段高一点的频率上,如435以上容易失锁,需要改动元件。
离线BG7KIH
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-19
u段10mhz)。
学习.
谢谢.
真正的老师.
离线bg6iha
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-29
学习......
谢谢.
