  • 7965阅读
  • 30回复
晚上试做的UV小八木! [复制链接]
离线TCL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-04
看到精华区的一个贴子,非常感兴趣,正好家中有些材料,就试着做了一根!
上几张片片,高兴下!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 晚上试做的UV小八木!
离线TCL
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-04
现在太晚了,没法试效果,明天再说吧!
离线神秘色彩
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-04
不错 !!!
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-04
有创意思!!!!!
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-04
没有匹配啊~~~~~~~~~~~~~~~!
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-04
效果不行吧?先测一下看吧?
离线TCL
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-04
是啊!我也觉得要加匹配啊,最少也要加个扼流型的巴伦啊!但原作者没有加也在用.不管它,晚上试试,不行就可用细同轴线在磁环上绕几圈了!
离线TCL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-04
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=70460
这是原贴!
做这个天线的主要目的就是可以方便的携带,拆装很方便,重量非常的轻,强度虽不高,但在活动时临时用用,想必还是可行的.hb9cv虽好,但带出去太不方便了!
在线BG7KIH
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-04
关注效果啊.
祝你成功.
离线vr2vra
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-04
请方心制作使用,甚么都不用加!效果理想稳定!
http://www.vr2vra.com/k19.htm
离线BG1KGM
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-04
材料选的有创意,效果如何?
离线TCL
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-04
下午把天线调了下,通过调整有源振子长度,天线的谐振在业余频段内.但驻波大了些,全段在2左右(:)不知vra有没什么好方法调下来啊?).晚上上天台试了下效果,通过与朋友们的qso,明显感觉此天线的方向性很强,总的来说,比什么拉杆天线要好得太多了.我用建伍th28a手持机,el档也就是十几个毫瓦的功率,有的朋友,只要方向对好,比我平时家里5瓦功率j型天线效果都要好.
用这 个材料做天线,强度是差了些,不过重量很轻,拆装真是很方便!
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-05
我感觉还是加上平衡不平衡转换好
离线shendi
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-05
如果有条件的话,主竿还是换成不锈钢的好。塑料的2~3年老化后,一摔就断。
离线vr2vra
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-05
驻波高低主要取决天线是否与连接之发射机阻抗匹配!
单一个双极天线(dipole)阻抗=73 ohm,
八木天线(yagi)阻抗=30~40 ohm,
一般发射机阻抗=50 ohm.
在不作阻抗匹配提升之前提下,一般八木天线注波大一些是正常的!
此天线之设计重点为在主振前之31cm长之感应棒!调整与主振之间的间距(20mm)
可有效地控制阻抗,从而取得良好驻波比。
离线BG1KGM
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-05
恭喜你了。
我做的u段八木,不仅驻波难调(gamma match),而且方向性也是乱七八糟。
离线TCL
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-05
楼上的朋友,我个人觉得u段的定向天线,最好还是做不用匹配电路的天线形式,频率高,匹配没做好,理论上增益再高的天线,真正效率也高不了。可选的天线形式有好多的。上次7区朋友做的quagi就是一种非常好的定向天线形式。
离线vr2vra
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-05
[表情] 楼上的朋友,我个人觉得u段的定向天线,最好还是做不用匹配电路的天线形式,频率高,匹配没做好,理论上增益再高的天线,真正效率也高不了。可选的天线形式有好多的。上次7区朋友做的quagi就是一种非常好的定向天线形式。
思想正确!....................
离线BG6IJR
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-05
用3mm铜焊条做引向,镇子和反射器 性能受影响大吗
离线vr2vra
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-07
用3mm铜焊条做引向,镇子和反射器性能受影响不大!
