  • 6812阅读
  • 38回复
求助,那位知道3mm宽的铜箔那儿能买到啊 [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-07-03
想做一个29.6的短波天线,就缺这个了,那儿都找不到啊,那位知道,告诉我一声
离线why_q
只看该作者 1楼 发表于: 2005-07-03
搭车:问一声铝铜箔 可以用么?
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2005-07-03
变压器里的屏蔽层不就可以了吗???
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-03
各地的有色金属器材公司都能买到.别说3mm就是300mm也能买到.
离线Titan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-03
唉,北京不知道那儿能找到啊,我要的是3mm,4m长啊,如果短的话怎么弄都可以,这么长的不好找,那位知道北京那儿能找到的,告诉我啊
离线Titan
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-03
我在西四倒是找到过8cm宽的,唉,就是这么窄的不好找啊
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-04
只能用剪裁的,我要用的是0.5cm的。
离线Titan
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-04
晕,剪裁出4m来,这个难度太大拉
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-05
晕,剪裁出4m来,这个难度太大拉
都是整张卖的,你得自己动手.再说这么长的天线没有直接用独根的.
离线Titan
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-05
wuwu ,那位有裁相片的东西,帮我裁点,我可是没有这个能耐
离线QIE
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-05
用木尺压住,用美工刀划一下就下来了。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-05
开车过来,我帮你裁.
离线老马
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-05
用1.2mm的漆包线可以,我就是这么干的。
离线lwt
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-05
不用这么麻烦吧.去买4m6平方毫米单股铜线就可以了.其直径为2.73mm.
离线4TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-06
找一段铠装电缆(电力直埋)里面就有现成的铜箔.
bg4tbi
离线BG2UE
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-06
转贴:自制一支便宜的 26~29mhz 车用天线
转贴(转自:bg1hl/xiham.com)望有高手试制
一般市售 10 米波天线,大都在 1.5 至 2 米长,进出车库或行经路旁低矮树丛,易遭碰撞;甚者,路边停车稍不注意,千把块钱的天线,往往不翼而飞,相信许多友台都有过经验。
黄志祥 / bv2ad,年初从日本带回一支 75cm 长的 29mhz 车用天线,据说是日本相当流行的 "fqy" 天线,增益可达三节 yagi 效果;它是由日本大阪「 29fm 爱好会」会员们,研制出来的,其资料中提到 he-4 号、he-5 号……等诸多版本,想必是螺旋型天线的发展。姑且不论其增益如何,短小精悍的特点,着实让人心仪。
在 1992 年日本 cq 杂志 10 月号 (p.230),八田澡 / ja3bnf,根据 he-5 号的原理,制作出 20/15/10 米三波段,长仅 1m 的车用天线,效果良好,标榜不用 tunner 、不需更换 element 附件、可迅速 qsy 到 3 个波段去。这点深深吸引着我,如果依样仿制一支适合 10 米及 11 米 (cb 波段 ) 对等天线,那该多好! 而且,成本不能太高……
心动不如行动!第一版天线研制出炉,经过最粗糙的对话测试,信号强度及 swr 值还令人满意;按着测试第二、第三版本,并经过王治平 /bv2ck 店里,以仪器测试,频宽可达 500~600khz, q 值尚可;而除此之外,还有极尖锐的 139mhz 谐振点,野外使用时,临时凑和着,144mhz 波段倒还可用用。
为了不孤芳自赏,特投稿 cq 杂志,还望各位 om 及同好,不吝指教。
材料准备
(1) pvc 水管 13mm φ外径 (俗称 3 分水管 ),长 1.0m 一支。
(2) m型接头一个。
(3) 0.8mmφ漆包线1.2m长。
(4) 3mm 宽自黏式铜箔 4.0m 长 (不知国内是否有售,笔者的材料得自日本进口 7mm 宽者,剪裁一半来使用 )。
(5) 4 或 5 节式伸缩天线棒,根部可为折弯式,约可拉长至 50cm 左右。
(6) 热缩塑料套管 15mm φ直径,1.0m 长 (或热溶胶 )。
制作顺序
(1) 0.8mm φ漆包线裁取 101cm 长,一端焊在 m 型接头中心;磨平 m 型接头中轴凸 出物,将 m 头之内、外环用焊锡焊牢。
(2) 离 pvc 管一端 10cm 处,钻出约 2mm φ孔。
(3) 将漆包线由 pvc 管底端穿入。由 2mm φ孔穿出。
(4) 利用小型瓦斯喷灯 (市售瓦斯烙铁,可换个喷嘴头的那种就可 );或简陋一点, 烧张报纸,利用火烤,适当的扩大 pvc 管,使 m 型接头与 pvc 管紧紧地塞入即 可。
(5) 漆包线顺时针均匀往下绕,(依照附图,m 头在下,pvc 管在上 ),焊到 m 接头 外壳,而且绕线紧贴 pvc 管即可。 焊到 m 接头时,高温会将 pvc 管再次扩大或变形,要特别再利用余温下降时,用冷毛巾搓搓,使之快速固定成形。
(6) 3mm 宽,4m 长的铜箔一端焊在 2mm φ孔的漆包线上,以与漆包线反向,向上卷 绕,间隔约 1mm,所绕圈数不需太计较。
(7) 在 pvc 管上,铜箔绕完后之处,钻一小孔,供伸缩天线棒的根部穿过,孔之周围 用双液型 epoxy 胶将之固定。并将铜箔与根部焊接。
(8) 暂时以 pvc 胶带将伸缩天线与 pvc 管扎住。
(9) 这支天线己完成 99%,栓到汽车天线基座,开始测试调整吧!
(10) 首先在发射机上固定心目中的频率,例如 29.200mhz,接上驻波比表,调整天线 伸缩棒,使 swr 最低的位置,在 pvc 管上做个记号,此位置就是以后要用的位 置了。 同理,伸缩棒愈长,频率愈低,如此,28.5mhz 或 27.0mhz 的谐振点,都可以在 pvc 管上,正确标上记号,只要有下车的机会,就能很快地,qsy 到所需要的频率上。
(11) 调整好最长的频率长度后,盖上顶盖,套上热缩套管 (上半节,伸缩棒有刻记号 处,如有透明者最好 ),并做好一切必要的防水措施,那么,这支 10 米及 11 米波段的车用天线,就可轻松上路了。
制作图
心得
蔡心平 / bv2ah 依样地做了一支,惟 pvc 管改用较细的 8mm 百页窗旋转棒,为了使辐射段绕满,尺寸较长;可调段则用固定式的铜线段穿在管内,形成一支相当漂亮的天线。其谐振点的调整亦相当快速 (只要修剪顶端的铜线即可 )使用效果不错。这与笔者第二版之前的试作经验相仿,也解决了不少疑惑:
(1) 匹配段的直径不必计较,只要固定在 101cm 长即可。
(2) 辐射段长度也可增加至 4.5 到 5.0m,但可调段相对减短,频率调整位置较为敏 感,亦即可使用范围较窄,但天线总长度相对增长,但看您的选择了!
(3) 有位友台把这支天线用到屋顶阳台上,使用效果颇为满意,不过记得要加上地网 (m 头上最少焊出一条 2 米长的铜线或花线,如果有三、四条最好 )。空间许可 的话,辐射段圈数少绕一点,把多余的长度,分配到可调段,效果应该更好,这 有待同好们去尝试了。
__________________
我按照上面的数据做了一条!实际使用结果一般!铜泊是自己买的整张,回来用双面胶粘在木板上用美工刀自己裁的!
离线Titan
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-06
哎,是在不行我就换一种方式做,那位做过这种天线
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=16885
不行我试试做这种天线,呵呵
离线cwq
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-16
材料准备
(2) m型接头一个。
(3) 0.8mmφ漆包线1.2m长。
制作顺序
制作图
心得
__________________
老兄:我也想做一只,看图不太明白,能上个图吗?
谢谢!
离线BG2UE
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-17
谢谢!
效果不好!别试了!我已经后悔了!花20元买的铜皮!自己拆剪的!
离线cwq
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-17
效果不好!别试了!我已经后悔了!花20元买的铜皮!自己拆剪的! [表情]
谢谢!...................
