  • 5348阅读
  • 10回复
赵老师,bg6rav请进(四波段最新报告) [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-07
两前辈好:
  利用晚上时间试了一下,报告如下:
设备:四波段 222短波接收机(一米电线作天线) 7楼顶三波段倒v天线(发射)
过程:频率约在7.05mhz,两机距离一米(收发天线距离约15米),四波段机末级两管静态电流调至10ma.
结果:用222接收机能收到信号,话音清晰无失真,质量很好,功放级推动管有温升,发射时功放管电流上升十几毫安.
请问:我下一步应怎样做呢?
离线小行星
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-07
你好我也是正在diy这个希望聊聊,
mail:xzx002@163.com
qq:79257305
离线硅两瓦
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-07
拜托拜托了!
离线BG6RAV
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-08
bg6rav
我明天来。
离线BG6RAV
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-09
bg6rav
首先断掉功放低通。7mhz为例
  1162电流应该在250--400ma之间教好。
  末级2078静态10--20ma可以,最后末级磁环要开路,输出不接东西;
    话筒吹气,用万用表交流电压档(多大都可)测1162的输出磁环线圈两端(及2078的基极),应有教大指示,最好基极开路,如无或较小,您的磁环绕的不对,2078没推动。或者9018两极推动不足(可能性不大)
  这里关键是用万用表的交流当,因是高频电流,指针肯定动,自己要感觉,没仪器的办法,指针的指示原理请参有关资料。
  有指示教大后,接2078,检查集电极到基极的反馈网络,万用表交流挡接输出末级大磁环输出线圈,吹气,该级应有教大电流或自激电流(末级),万用表要有教大交流指示,否者,该级问题,线圈同名端搞错可能性大,还有该级静态偏置要检查无误。
  有电流没输出,磁环线圈绕错,没电流,管子坏了,线路不对,等,该级问题只要没功率输出,其他低通不接。
当心管子过热烧。
该级电流应在3a左右,吹气电流值。 7mhz段,其他段电流小些。
  按下ptt,末级应没电流或很小,不讲话有电流是自激。
  我后天上网。
离线BG6RAV
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-09
bg6rav
1162是甲类状态,要加散热片,只要2078电流上不去,请检查线路,磁环线圈,静态偏置,管子好坏等,还有集电极-基极反馈网络,一定不要接天线低通,功率起来后再接。
  大多数都是线圈同名端错误等等,花筒增益要最大。
  都ok时,请调整9018发射极旁路电容,随便换,只要末级电流上来,多大都 行。
离线BG6RAV
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-09
bg6rav
请回复实验结果。
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
离线BG6RAV
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-09
bg6rav
要指针万用表!
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-10
无限感谢!
你回复我之前我也一直在努力,我已将t12拆下重绕过了,结果是一样的,不过你提醒了我,我也怀疑过变压器的相位问题,本地ham说应该没有相位的要求,我便没有去理会它,有时间我会调整相位试试.
  之前测过q11的工作电流为200多毫安,也可将就着用吧,哈哈,其它的元件都测过没问题,现在怀疑就是两个变压器了.
    我会按你的方法调整的,太感谢你了.
                                bg7ifc
离线BG6RAV
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-11
bg6rav
不客气。
请重点检查推2078的变压器的绕组相位,
是有相位要求的,请仔细拆分中心抽头涵义!!!
如果成功,可试着把磁环换换,可以调整一下最大功率,不过是后话了。
祝好运!
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-29
Re: bg6rav
原作者 bg6rav
我的机子的c1162很热手!加了一小块散热片手都不能碰!
