  • 2739阅读
  • 8回复
请教PCB [复制链接]
离线BG4RFF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-30
好久都没弄明白
为了使板子小点,protel中如何在pcb的两面放置元件啊,而且都是双列直插的
相关设置在哪里啊?
离线BD4VNF
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-30
老兄,两面放元件要用贴片啊.dip的 没法放
离线ahzds
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-30
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-01
我曾进看到一个板子就是那样做的,正面是4位七段led加hey*2,背面是89c2051,做的是时钟,我觉得思路不错
也想那样做个试试
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-01
9abt,你好啊,我在西安那
离线ahzds
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-01
明白!你在西工大!!!!!!
离线Gerald
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-01
可以的,取消自动覆盖检测。
离线BG4WDU
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-19
没用过protel,但是经常用powerpcb,感觉放器件的时候直接放就行了,上面bd4vnf 讲得也是对的,一般不会做双面板两边放dip器件在同一位置的,你这个是特例,正面用led的屏下面一般有一定的空间,反面芯片脚穿过来正好不会碰到,或者人为焊接时将led提高点就行了。个人不推荐这种方式,毕竟散热等效果不好!
离线xjl
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-19
在元件的属性里选择你要放的顶层或底层即可
