  • 3426阅读
  • 7回复
请教:WD330水平偶极天线驻波很大 [复制链接]
离线bg4aym
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-29
diamond, wd330, 25米水平偶极天线:
距楼面7~8米,15楼水平顶,各波段实测swr4~5.
平衡器接馈线sl16接口的中芯与外芯是不是通路?(目前是开路!)
如果该平衡器就是balan的话,应该是通路的.
请使用过该天线的dx们指教啊!
谢谢啦!
离线ling12
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-30
江南的巴仑是通的.按巴仑的原理也是通的.
离线bg4aym
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-30
原配的馈线30m,楼顶到家里45m,1/2"的安德鲁馈管.
会不会与馈线长度有关?
离线BG7JEZ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-30
先拿机子到楼顶试试,是不是亏关有问题或者街头
离线bg4aym
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-01
balun有问题,临时换了泉洲的balun,另用at180后,使用正常.
离线BD4BXW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-01
八波段宽带天线效果好吗?
离线bg4aym
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-02
应该说在所有天线中,水平天线的接收效果是最好的.事实也是如此.昨天晚上通了加拿大加尔凯里ve6cq,就是用了这根天线,收发都是59,这是用临时balun情况下的效果.但通东南亚是用直立6波段cp-6效果就好些,多2个s.所以短波通联情况千变万化,设备,地点,气候都是影响效果的因素.
我平时在上海九频道守候,行车时在十一频道.早上八点14.180守听,可qsy14.270tx.
离线bg4aym
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-02
wd330频率范围:2-30mhz,不是谐振天线,无所谓几波段.
vswr:2-18mhz,2:1
      above 18mhz,3:1
我是在加了icom at180 tuner后通联的.
相信等换上原配balun后达到上述swr,就不用tuner了,且效果会更好.
