  • 10156阅读
  • 70回复
画了10M个图 [复制链接]
离线BG7YDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-26
板子还没有做,试验结果会及时报告
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-26
10米的吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-26
[quote=齐晓军]板子还没有做,试验结果会及时报告[/quote]
fm收发机?
晶控?
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-26
10米的,见笑了,是晶控。楼上两位师傅有什么建议,指点一下
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-26
建议做个手台,这样方便一点。
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-26
建议做个手台,这样方便一点。
老朋友,还没休息呀,手台不好搞机壳呀
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-27
还是搞成台机好点,手台都有f30-5了,台机可以不断改进加东西上去。
离线BD5HMC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-27
同意楼上的,还是台机好!
离线老汉
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-27
同意楼上的,我也觉得还是台机好!
离线硅两瓦
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-27
如果成功,齐先生就发达了,十米机市场比较大,建议做台机。
离线bg2ul
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-27
把频合加上吧。有点台机样。灵敏度要够用。功率10就可。
哈哈建议
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-27
[quote=硅两瓦]如果成功,齐先生就发达了,十米机市场比较大,建议做台机。[/quote]
发达谈不上,我现在是四级,机器是一个热心火腿友情借用的,没打算套火腿的口袋,目的只有一个,让四级火腿尽可能的用自己的电路来联通。其实我也是在锻炼自己,四级多数动手能力较差,c类功率放大处理不好就自激(很有可能被骂,希望能多一点理解,我不想被骂的),我会尽力做好,把调试范围缩到更小,提高成功率,diy在于过程,更需要成功的鼓励和动力。
谢谢...
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-27
哈哈建议
暂时不加频合了,其一是为了降低成本,其二是为了提高diy的成功率。灵敏度我会尽量提高,关键的地方我会特别处理的,功率要看diy动手能力了,10w是四级的max可操作功率,我不会违反有关规定的,暂定po=10w。各位朋友老师的建议就是我处理问题的方向和指导...
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-27
同意楼上的,还是台机好!
[quote=老汉]同意楼上的,我也觉得还是台机好![/quote]
我也是这样想的,体积不大,13x8cm可能会根据电路作适当的变动。
离线BD7FP
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-27
[quote=齐晓军]发达谈不上,我现在是四级,机器是一个热心火腿友情借用的,没打算套火腿的口袋,目的只有一个,让四级火腿尽可能的用自己的电路来联通。其实我也是在锻炼自己,四级多数动手能力较差,c类功率放大处理不好就自激(很有可能被骂,希望能多一点理解,我不想被骂的),我会尽力做好,把调试范围缩到更小,提高成功率,diy在于过程,更需要成功的鼓励和动力。
谢谢...[/quote]
好啊!能不能给一个原理图?
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-27
好啊!能不能给一个原理图?
您好,原理图我到时候挥发上来的(因为这个不是最终版,有些电路有待修正)
离线bg2ey
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-27
关注         原理图
离线BG9HT
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-27
齐先生好!支持你搞一个套件。虽然我有10米的机器,但如果出套件的话,算我第一个。
同时,请你考虑是否出一个扫频仪的套件,那东东太好了,可以说是diy的利器。
离线qbp_qh
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-28
中周改用7X7的好些
pcb做好了,我想要一块.
离线ironman
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-28
我也来上个图
上个有频合的。n年前就想做了,一直没时间。今天看到楼主画的图把俺的兴致也调出来了。
