  • 24034阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-24
这个dds套件适合4波段thunder、2波段countryman。也可用于其他收发信设备做lo。
共分5个波段,覆盖2.5 - 21.500mhz,不间断连续可调。
中频默认值:9mhz。可以+/-5mhz调整,适应其他频率的中频。
最大步进:100khz
最小步进:1hz
有4个步进选择:1hz、100hz、1khz、100khz
双vfo
波段控制输出:5v
模式控制输出:5v,lsb、usb、cw
dds输出:2v p-p,足够推动任何混频器
液晶显示
cpu板和lcd一样宽,可以装在lcd的反面。
可以使用9850、9851
套件含2块pcb、pcb上所有器件、写好程序的cpu、显示板、编码开关。套件不包含9850、9851
200元/套,含邮资。
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-24
波段控制接口
为了便于初学者安装,贴片三极管的焊盘我特意做大一些。
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-24
按键接口,可接键盘、编码开关
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-24
模式控制接口
可以直接控制bpf、usb、lsb、cw电路开关
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-24
如果长时间使用背光,建议把贴片78m05改成7805。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-24
dds主板
采用贴片高频电感作lpf
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-24
液晶显示板,和cpu板一样宽。
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-24
cpu板。。。。。。。。。。
离线ding
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-24
终于出炉了,我喜欢!!!!!!
离线el34a
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-24
终于出炉了,我也喜欢!!!!!!
离线BG7KFY
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-24
问三个问题:1、是否包括所有元件,集成块座、排线座、显示屏等。
      2、双vfo能否一路输出10mhz,另一路输出17mhz。
      3、中频可否设是加减形式,就是差频时减,和频时加,显示出来正确。
离线BD7FP
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-24
看来赵老师要搞一个使用说明书。比如说按键的定义、怎么设置中频、怎么与收发信机连接等等。
离线fengqiguan
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-25
最高频率能否到29mhz?
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-25
1) 套件含9850、9851以外所有器件,也就是说,含显示板、pcb上的所有器件。除了2处备用安装位置的元件。
2) 双vfo指机器可以工作在2个频率上。例如:vfo a 可工作在21400,而vfo b可工作在其他频率上。按a/b按键可以切换这两个频率。成品机都具备这个功能,好比机器有两个vfo。
3) 中频可+/-5mhz调整,无显示误差。
4) 有说明书
5) 软件最高上限29.9mhz,我用的时钟为100mhz,所以最好用到21500。
离线zyslcl-2
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-25
前三名购买者,本人免费提供ad9851芯片.
离线zyslcl-2
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-25
对了,赵老师,套件中有光电编码开关和键盘么?还有最大一块板的尺寸是多少?
离线bd4agl
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-25
[quote=zyslcl-2]前三名购买者,本人免费提供ad9851芯片.[/quote]
发愁正筹9851芯片呢!
离线bd4agl
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-25
[quote=zyslcl-2]对了,赵老师,套件中有光电编码开关和键盘么?还有最大一块板的尺寸是多少?[/quote]对了我也想问..............
离线ding
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-25
我已经买了,我要ad9851。呵呵
www.cq-ham.com去看看。我装的。
离线zyslcl-2
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-25
我已经买了,我要ad9851。呵呵
你的ad9851比我还多呢
