  • 9656阅读
  • 57回复
JST-145DX的功率管能用MRF151G代换吗? [复制链接]
在线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-22
各位老大好,小弟的jst-145dx不小心被静电把功放末级的功率管烧毁了!原机每边用6只管子工作,一共是12只,输出功率150w.
因功率管每边各坏了4只,现在每边只有2只在工作,输出功率约有50w左右,jst-145dx功放末级的dc电压好象是60v,不知道能不能用一只或两只mrf151g直接带换? 请熟悉这管子的朋友帮帮忙看看吧,谢谢啦!
离线BD9DM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-22
老兄,替你着急!帮顶了!还没有睡觉?都是神啊:)
离线bg7mh
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-22
8uk这种mrf151g难找啊!只能帮顶.
在线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-22
谢谢9dm帮顶!
7mh找到这管子的话能代换吗?如果行的话那装一颗mrf151g就搞定啦!
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-22
您找一下ba1fy,可能有点帮助。
在线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-22
[quote=老汉]您找一下ba1fy,可能有点帮助。[/quote]
谢谢您的回复,您有ba1fy的联络方法吗?
离线BD7IBB
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-24
找ba7kw吧!!!!!!!
离线财色兼收
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-24
151g vdss为125v, 典型工作电压为50v, 2sk408/409 vdss是180v, 典型工作电压为80v, 145功放供电电压为60v, 408/409在内部封装有gs过压保护稳压管和ds反压保护二极管,如果如楼主所说145功放管损坏原因为电压击穿,那末151g用于145的损坏概率可能会更高些,另外,145功放好像是12只管子分两组并联合成应用的,与单管应用的匹配方式、特性参数差别较大,加之工装差异,替换的改造调整工作量(可能还要涉及低通部分)还是满大的。建议还是找几只408/409装上为好。
离线ADSL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-24
离线财色兼收
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-24
听说某些机器的功率管还要配对好质量才能安装,并不是随便加上颗便可以! [表情]
由于mosfet的负温度系数特性,并联应用的配对要求要比单结管低得多,一般在保证有足够的功率余量的情况下,使用同批次管子问题不大。
在线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-24
[quote=财色兼收]151g vdss为125v, 典型工作电压为50v, 2sk408/409 vdss是180v, 典型工作电压为80v, 145功放供电电压为60v, 408/409在内部封装有gs过压保护稳压管和ds反压保护二极管,如果如楼主所说145功放管损坏原因为电压击穿,那末151g用于145的损坏概率可能会更高些,另外,145功放好像是12只管子分两组并联合成应用的,与单管应用的匹配方式、特性参数差别较大,加之工装差异,替换的改造调整工作量(可能还要涉及低通部分)还是满大的。建议还是找几只408/409装上为好。[/quote]
看来mrf151用上去也不稳妥!我也是听朋友说才打算这样换,因上次买的那2sk408/409都是假的!!!拿来没法用,请问您知道哪里能买到吗?谢谢!
离线FBI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-24
离线FBI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-24
在线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-24
这管子价格不高,但是不太容易买到......
离线a00183
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-24
在线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-24
http://www.hqew.com/stock/searchic.asp?action=search&keyword=2sk408&select=%2fstock%2fsearchic.asp&image1.x=31&image1.y=10
华强电子世界网,你就一个一个的问吧!
嘿嘿,问过啦,每个商家都说有货!价格从4元-20元/只不等,我上次买了几十只都不能用......,太假了!
离线ADSL
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-24
离线bg8uj
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-24
adsl大佬,您有时间的话能不能帮8uk问问哪里能买到真的管子啊,谢谢了.
在线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-24
这是我从145dx上拆下来的原装2sk408和2sk409,日立管,两管的参数都一样,但是管脚排列不一样.
离线ADSL
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-24
