  • 4875阅读
  • 7回复
这个GPS怎么样? [复制链接]
离线吕百权
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-21
本来这个gps是用在运输车辆上的,拿回来不会用,是北京移舟的.背面有一张gsm手机卡,用来发短信的,也就是gps数据会通过gsm网络发到总台.
离线吕百权
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-21
里面
这是里面的图片,有一块gps板.
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-21
好东西啊       。
离线BD4VNF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-21
拆了吧.gsm和gps模块还有点用
离线吕百权
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-03
谢谢各位,有人知道这个gps的使用方法吗?
离线世纪
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-04
jupiter是rockwell公司在划时代晶片zodial chipset基础上开发的高性能gps板。
并行12通道,可以快速捕获卫星;无静态漂移;提供载波相位输出;提供1pps标准时钟、10khz频率输出;体积小巧(71×41×11毫米);提供两个串口:主串口棗传送定位数据,辅助串口棗接收rtcm sc-104差分数据...
产品简介
  jupiter的许多特有功能,使其在gps oem市场中备受青睐。静态飘移为零-车速为零、开车等红灯时无静态飘移。(因oem板内部有平滑处理软件,专业算法,锁定输出);自动存储快速定位-当定位后,无论何种情况关机、断电时,gps当时信息、数据,固化在oem板eeprom中,无需电池也可保存;抗干扰性能-除抗树荫、高楼遮挡外,对电场、磁场、火花等也具有较强的抗干扰能力(因为军品);极高的动态性能-加速为9-12g,速度为1550米/秒(而民用只是4g,450米/秒,超过100-120kl/h不能定位),飞机也可定位。温度性能好-工作温度可达 -50-100℃,通常-40-85℃。援时功能-除本身的时间信息和1pps秒脉冲之外,还同时有10khz秒脉冲输出,精度为30ns-100ns,可用做同步授时及时钟仪等;强的天线宽容度-可接有源、无源天线,内部放大器调节,也可接2-3个天线或一个天线带二个oem板。
  应用领域
  卓越的性能使jupiter11广泛应用于军事、航海、航空、车载、导航、手持gps网络同步和移动电话等。
  跟踪性能
  并行12通道,同时跟踪
  l1波段(1575.42mhz),c/a码(1.023mhz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)
  抗多路径抑制
  无静态漂移
  定位时间
  冷 启 动:40秒
  温 启 动:35秒
  热 启 动:15秒
  重新捕获:2秒
  精 度
  位置精度:
  单点定位
  水平: 2.8米(cep) 4.9米(2drms)
  高度: 5米
  dgps: 1米
  时间精度:1pps秒脉冲输出,精度1ms(40ns)
  动态性能
  速度:1550米/秒
  加速度:9-12g
  高度:-1000~60000英尺
  数据特性
  数据/电源:国际标准20针(2×10)插头,
  射频:osx(或mcx型,超小型,搭锁式)
  10khz频率输出,与1pps信号同步,精度30-100ns。
  经度、纬度、高度、速度、航向、时间、载波相位、自检等几十个数据的十几条组合输出信息,
  输出间隔可调,nmea-0183,ttl接口
  物理特性
  尺 寸:41mm x 71mm x 11mm
  重 量:25克
  电 压:+5±0.5v
  功 耗:1025mw 典型值
  温 度:-50~100℃
  湿 度:95%不冷凝
离线世纪
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-04
离线吕百权
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-05
看来机器不错,谢谢楼上的各位兄弟.
