  • 6443阅读
  • 15回复
闽台火腿6月18日2m/70cm通联试验小小总结 [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-19
一、期待
福州周围群山环抱,除偶尔做过个把卫星qso外,我的2m、70cm波通讯仅局限于本地。看到bv2nt预约by电台6月18日在2m、70cm通讯的信息后,很期待此次和bv通联成功。
因为预约的通联时间从上午八点开始,我起了个大早和bd5rgb先行上山。到达鼓岭目的地后发现环境并不开阔,往bv的方向只有一个缺口,缺口以外都是小山包,往台湾中部方向肯定落在缺口内,而往台北的115度方向好像不在这个缺口内。时间都八点多了,又不熟悉军用指北针的操作,不知道bv火腿是否已经开始呼叫了,情急之下放弃寻找台北方向是否开阔的答案,架天线去。
这个65式指北针我买了几年,不知道把说明书丢哪里去了。回家把玩之后,才知道把转盘正北刻度对准底座内小三角后,通过准星对准目标,在反光镜里可以看到指北针表盘,指针白色端所指刻度其实就是磁方位角。这种测量方式可以同时看到测量物体和刻度盘,比用玩具型的指南针准确、迅速多了。
架好2m天线,已经快九点了,天空下起阵雨,阵风挺大,时而呼呼作响。躲在车里在预约的145.560mhz上呼叫,但没听到任何信号。是传播不能建立,还是bv火腿还没有架设好天线呢?在频率上搜索一下,听到不少来自bv的信号,如146.560的信号满格,因为频率读数和145.560很象,看成预约的频率,还空欢喜了一下。但在145.280上听台北同一位香肠的信号比一周前在鼓山上听到的差很多。
bd5qci、bd5qch、bd5qce、bg5qtf、bg5qil、bg5qim他们三辆车随后到了,我和bd5rgb就开始架设70cm天线。这时我们听到了bv火腿的在2m主动呼叫,这时我的天线收bv的信号4格。我的设备是ft-7800和自制5单元yagi。bv火腿的发射功率是100w,天线是17单元的yagi。开始时,bv的兄弟们还没有把天线对准我们,当他们把天线对准我们时,信号满格。可能因为不稳定传播的参与,或由于bv方面17单元的尖锐方向性天线没有完全固定而随风摆动的原因,长时间通联过程中信号强度有所变化,但基本都在7格以上。ft-7800的lcd s表上一共只有9格,如果一格是一个s,那s9+和s9就都显示为满格了。待bv火腿的70cm天线架设好后,我们qsy到70cm,收bv信号5格。
我们福州火腿和bv2b、bv2nt、bv2dd、bv50cra三位bv火腿四个呼号在2m和70cm波段上做了通联。由于信号强,后来福州火腿索性在车上用车载天线和bv通联。由于本文开头所说的原因,福州的火腿对此次通联都充满期待,通联时既兴奋又高兴。
二、天线
通联前几天,我开始准备2m和70cm的yagi。决定设计5单元的yagi,这样主梁比较短,增益也不会太低,方便携带、架设。设计目标是宽频带,高f/b比,无阻抗匹配直接馈电的swr低于1.5,这样用馈线做直线型的balun后就直接馈电,简化天线制作。
因为天线临时使用,因此制作得简易。通联中和其他天线对比,2m的yagi效果好,70cm的天线效果不好。我没有70cm的驻波表,始终不知道实际swr为多少。430mhz波长太短,可能制作上要更讲究一些吧,但因为和bv通联的信号不差,就也没去调整了。
看到不少别人的vhf/uhf架设成垂直方式,这次设计天线的时候留意到垂直架设yagi和水平架设yagi的不同效果。同一个yagi垂直架设时,发射仰角比水平架设的低,它在垂直面内的辐射能量更往低仰角集中;水平面的方向性不如水平架设的尖锐;在实际地面上工作时,增益低于水平架设;随架设高度增高,垂直面内辐射瓣“裂解”情况没有水平架设的那么严重。
2m、70cm波段波长比短波短多了,相对波长的天线架设高度比短波天线高多了,先是天线垂直极化带来的低仰角的优势比短波天线弱;二是垂直面内辐射瓣“裂解”比短波天线严重得多。
三、传播
视距之内,存在可靠的空间波传播。直线视距dt=3570*((h1)^0.5+(h2)^0.5),h1、h2分别为收、发信机天线的高度。因为大气介电常数随高度变化而变化,越高越接近于1,因此,电波折射,传播轨迹有很大弯曲,并以一定角度凹向地面。考虑到大气折射,视距范围一般按dt'=4120*((h1)^0.5+(h2)^0.5)计算。
本次通联,gps测得福州qth海拔高度720m,3d地图显示台北大屯山高度1000m,以双方如此高度,根据上列公式,视距可达240km。此次通联,福州qth经纬度为119.391963e 26.090333n,台北大屯山qth经纬度大概是121.524043e 25.181486n,经计算,两地距离才236.6km,那么通联应该可以稳定的建立。
在福建沿海可以接收到bv的fm广播,93到95年三年间,我经常收听icrt,信号常年稳定,用的只是室内拉杆天线。那时福建fm频段上的电台少,可以听到不少来自bv的fm广播。事实证明,在视距之外仍然有稳定的vhf传播,只是强度明显不如本地电台。
6月11日的在鼓山的通讯试验中听到145.280一位香肠的信号,有很明显的混响,这提示多路径传播的存在。从声学的角度看,自然界里的混响由直达声和多个不同延迟时间的反射声组成。当反射声相对直达声延迟很短时,人耳感觉不到混响,只感觉声音强度加强;当反射声相对直达声延迟较长时,那就形成混响、回声。无线电通讯中听到的混响,是由于发射的信号在时间上分成数批次到达接收机。从同个发射信号分成几批次到达接收机可以推断,电磁波传播经历了不同的路径。
附件是我随手用pda录制的qso片断(非线路录音)。
附件: 1.zip (0 K) 下载次数:147
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-19
好文,bv2B是陈老吗?
离线接收
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-19
强贴,顶先!期望有更多的vhf通联活动。
离线bv2ac
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-20
真是專家之言..... 我回家就忘記很多參數了,....
我的經驗是, 視距內傳送用垂直架設, 視距外靠水氣波導用水平, 超長 es 傳導垂直水平都好, 電離層法拉第扭轉效應會令極性偏折改變相位.....
离线神秘色彩
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-20
楼主辛苦了 !
离线老羊一只
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-20
專家不專家还在其次,不过做完事情写总结的习惯值得提倡..... :)
經驗是要通过文字来传承的.....
离线bv2ac
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-20
[quote=老羊一只]專家不專家还在其次,不过做完事情写总结的习惯值得提倡..... :)
經驗是要通过文字来传承的.....[/quote]
tt 就是以前的 ri 吧... 記得他說過工作就是看電視聽廣播, 所以無線電的理論與實際皆熟然于心...
离线BA5TT
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-20
ac兄真把俺的玩笑话当真了,罪过罪过~~
离线BA5TT
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-20
好文,bv2B是陈老吗?
是呀。bv火腿的这种呼号很特别,大陆业余无线电没有日常可使用的4位呼号,除了比赛、远征和特设台。
离线furigashi
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-21
好文,bv2B是陈老吗?
說明於後:
bv2a和bv2b都是台灣中國無線電協進會(簡稱cra)的特設團體電台.
過去的業餘委員會的主任委員及兩個電台負責人和台長皆由陳老師擔
任.近年因cra下的業餘委員會人事更迭,先後由bv2wa及bv2ce相
繼接任委員主委,因此這兩個電台也由這委員會主委全權負責運作.
陳老師對這兩個電台心力付出之深乃有目共睹也是不爭的事實,基於
對陳老師的誠摯的尊敬,在默契下委員會擱置了對bv2a的主導權.
從上世紀末全力運作並以期使將沉寂了數十年的bv2b重現江湖.目前
的卡片經理人是bv2ki/易永生先生.
有需要查詢通聯簿者,請連結:
http://www.ham.org.tw/specialcall/specialcall.aspx
內部有bv2ki經理的所有特設或臨時呼號的qsl in4.
离线魏庆东
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-21
一、期待
二、天线
三、传播
ba的理论水平就是不一般,佩服!!!
离线ldbmw
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-21
顶。。。。。。。。。。。
离线bd5rj
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-22
我在那几年里用开路方式收福建电视台(2ch)经常受到澳大利亚一个电视台强信号的"盖台",特别是中午后特别严重!!后来查找资料后用"上下两阵分集五单元天线"才把它解决掉!
离线bd5rj
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-22
现在有线,卫星都不那么累啦!!我在家可收几百台通过卫星传送的来自港,台等地的节目!
离线BA5RR
只看该作者 14楼 发表于: 2005-07-01
好像只有ds1、ds2频道才有超视距传播,你收到的电视信号,是不是经常播卡通片,那是我“发”的!
离线BG5FAB
只看该作者 15楼 发表于: 2005-07-29
在我们市区也可以收到145280的信号
