  • 3696阅读
  • 9回复
请教家里门上磁吸里的磁环可用于制作巴伦吗 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-19
里面的磁环够大,磁力也够,但不知什么材料作的,不知用什么方法测试可用否?
家里有几个,可用就好了。
离线BG1HOE
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-19
估计不能用。
根据我的经验,如果表面比较光,有光泽,一般是铁氧体的磁环,如果表面没有光泽,像磨砂面的,颜色偏红,一般是镍锌磁环。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-19
估计不能用。
是肯定不能用。呵呵。
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-19
估计不能用。
你说的是磁铁(俗称吸铁石),和我们做巴伦的磁环是两种不同的材料。
73!
离线BA8MM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-19
家里有几个,可用就好了。
73!
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-19
磁环本身可没有磁性哦,又不是吸铁石。
离线BG1KGM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-19
可以套在同轴线上试一下。
离线bd2tl
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-19
铅笔芯不是铅,磁环的“磁”也不是磁铁的“磁”,而是一类类似陶瓷的材料
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-20
家里有几个,可用就好了。
是永磁铁吧?!虽然都铁氧体范畴,但永磁铁属硬磁,balun里用的都是软磁;如镍锌铁氧体、铁粉磁芯等。永磁铁不能用于balun或制作电感器等。
离线BG7IPA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-20
谢谢各位的说明!!!!
