  • 5065阅读
  • 12回复
求Motorola M12应用资料! [复制链接]
离线hackerboy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-19
朋友给了块集成电路板,仔细一看和motorola m12 gps模块太像了!但有不是m12,上面也是有5*2个引脚,侧边写有“motorola 84d43796mo1”,有人讲它就是gps,但我就是找不到资料。想求motorola m12应用资料参考一下,瞎搞试试~~
离线wgqaz
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-20
上图..看看再说八..有没有rf的插头..有就是啦
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-20
离线hackerboy
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-20
没相机,待会儿去借个再上图。
有rf的插头,和m12的一模一样。主控芯片是mc68331。有2个射频盒,其中一个里边有个像金封芯片一样的东西(四四方方,20个引脚),上面写有19.09mhz。
离线hackerboy
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-20
资料在此http://www.cq027.net/download/motogps.pdf
抄收,万分感谢!
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-20
不客气!!!!!!!!!!!!!!
离线bg3mo
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-28
你用google输入关键字“motorola m12”选择简体中文网页,用户手册,技术指标等等,很多!
离线hackerboy
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-03
还是不会用,上几张图,还望大家多指点!
离线hackerboy
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-03
手机照的,不太清晰.
请问有没有通过r232控制gps的软件呀?好象motorola gps模块专门有软件的,可我就是找不到,郁闷~~~
离线BD7LM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-03
你的模块旧了点吧!能不能工作都成问题,还是先通电,试试有没有数据输出.
离线hackerboy
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-03
我用示波仪看过,8脚有脉冲输出.我不知道应该怎么和max232相连,所以还不知道能否可以读出数据.
离线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-03
看图吧9脚rxd 8脚txd,只要8脚连接到max232的rxd端就可以了,不要忘了还有地
离线hackerboy
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-05
好的,谢谢,我去试试
