  • 5682阅读
  • 24回复
请教大家一个问题,怎么用铝板做壳 [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-16
请教大家一个问题,怎么用铝板做壳
我打算做一个外壳装lc表,初步选用2mm的铝板,
可是怎么弯折才能弯好,
我试过用虎头钳,弯出的板不垂直,板上有压痕,
另外弯成什么样的形状比较好,
望高手指教
离线BG4AVM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-16
一般都是买现成的外壳吧?自己做,需要有专门工具的,要不然做的不是很好看
或者到旧货市场上买破烂,然后把外壳留下来,就行了
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-16
厂里铝板多得很,正在考虑能不能利用利用。
离线bg7icu
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-16
0.5毫米厚的铝板才好加工。自己动手的话
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-16
做铝合金门窗框的铝方条也很好加工的。
离线bg3ahf
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-16
我也经常这么做
离线BG6BB
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-16
在你要弯折的外测用钢锯或刀划一条浅浅的口,这样折起来就方便多了,而且很直!我都是用这种方法做的,折好后用细砂纸打磨一下就可以了。
离线bd7qw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-16
用折边机完成呀!好的很,注意刀口长度合适,呵呵,俺的老本行呀................
离线阿俊
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-17
请教大家一个问题,怎么用铝板做壳
可是怎么弯折才能弯好,
另外弯成什么样的形状比较好,
望高手指教
可以用2个三角铁垫在里面久不会有压痕了
离线BG7KIH
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-17
火烧,然后在直角的物件例如角铁上弯曲敲打。
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-18
正在制作中,自己用虎头钳弯出的太难看了!!!!!!!
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-18
业余条件下这样加工.
在铝板上垫一块平整的硬木头,再用榔头敲铝板来弯曲.
材料最好选用软料.淬火后铝板比较硬,回弹也大,不好加工.
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-19
。。。。。我还在找哪家五金加工的有铝板卖。。。。
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-19
用装潢用的那种吧   自己折的不好看 也不好用
用那个自己拼就可以了   很方便 就是多准备点螺丝
离线BG7TBL
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-19
[quote=金色闪电2]业余条件下这样加工.
材料最好选用软料.淬火后铝板比较硬,回弹也大,不好加工.[/quote]
我这里铝板很齐全,有5xxx,3xxx,1xxx,8xxx四个系列,
硬度,5xxx>3xxx>1xxx>8xxx.厚度从0.0065---7都有,
我上次用3xxx的弯,没有退到火,一弯就裂,
后来改用8xxx的,效果还可以.直接弯就行了.
用木板榔头反倒比较难弯.还是用手方便.
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-20
要想美观,就得垫木板.
偶悄悄告诉你,你别给别人说哦,飞机上的很多铝合金零件就是这么敲出来,包括波音747.
离线sunstar
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-27
我是这么做的,在你要折的内侧,注意,是内侧用锯条磨的钩刀拉个浅槽,再折的话就很好折,且很直,也不会在外面影响美观,试一下,用手就行了,可以用C型夹用木板夹好后折弯,很轻松,也很好看,尺寸还准
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线wenzheng0818
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-28
http://homepage3.nifty.com/jg3adq/mage.htm         希望可以帮到你
离线bd4iy
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-28
回 sunstar 的帖子
sunstar:我是这么做的,在你要折的内侧,注意,是内侧用锯条磨的钩刀拉个浅槽,再折的话就很好折,且很直,也不会在外面影响美观,试一下,用手就行了,可以用C型夹用木板夹好后折弯,很轻松,也很好看,尺寸还准  (2012-08-27 22:55)
这个办法不错.........
姓 名:贺 健 ( BD4IY)
地址: 山东省日照市北京路223号 车辆段(276826)
Q Q : 17687606(请注明呼号)
离线BG3AIE
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-28
回 sunstar 的帖子
介绍一下锯条磨的钩刀是什么样的?上图最好。谢谢
