  • 212112阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-16
适合diy的天线m-409
m-409天线是适合大家diy的五波段短波天线,可以水平.倒v架设,于2005年4月9日一次试架成功(见天线板块 《明天准备试架一副缩短的短波天线》http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107773),因通联效果好,很多ham来电要求公开数据和出套件,经过一月使用和野外架设,感觉性能和w-8010一样,效率与1/2波长五段倒v无明显差别,在此向大家郑重推荐。
数据
m-409缩短五波段短波天线数据
1. 线圈参数
频率 线圈直径(毫米) 线圈圈数(匝)
3.5mhz 40 毫米 73匝
7mhz 40 毫米 19匝
14mhz 40 毫米 13匝
2. 振子线参数
振子线编号 长度(毫米) 数量(根)
振子线a 3760 毫米 2根
振子线b 4230 毫米 2根
振子线c 2820 毫米 2根
振子线d 2830 毫米 2根
振子线e 1410 毫米 2根
调整用线须 410 毫米 6根
3. balun
磁环 30*6*16mm 线径1.0mm 3根绞合绕6~8圈
注:以上数据经用150w/fm连续工作30分钟试验,balun微热,工作正常。
*因改进而有所变化,恕不另行通知。
使用
m-409 短波天线说明书
m-409短波天线是一款工作在3.5mhz、7 mhz、14 mhz、21 mhz、29 mhz的五波段缩短型短波天线,3.5mhz、7 mhz、21 mhz共用一对振子,14 mhz、29 mhz用一对振子,最长的一对振子长度小于20米,因此适合在较小的场地、空间工作。
1. m-409短波天线线圈及balun的使用建议
  因成都没有北方严寒,南方的酷暑,所以m-409没有经过严格的考验,为了避免灾难的发生,请注意以下几点。
(1) 水平架设时,请用撑竿给balun支撑。
(2) 倒v架设时,请别用振子当拉绳。
(3) 请别把振子绷得像弓弦一样紧。
(4) 请用绝缘板给balun做一个绝缘子。
(5) 在刮大风,用较粗的导线做振子,严寒的冬季天线上结有冰凌时,线圈会承受不住巨大的拉力而损坏,请用绝缘板为陷波线圈分担拉力。
2.天线导线的选择
理论上,任何能够支撑住本身重量的导线都可用于制作天线。为了使天线能正常工作,我们的眼光应远放一点,在选择导线时,应考虑到:“在有拉力时,这种线会不会变长,从而改变它的频率呢?冬天结了冰之后,它能否经得住?它的绝缘层是否容易坏?”另外,应该避免使用细导线,因导线越细,天线对频率的变化就越敏感。
因此,天线导线不仅必须有抗拉的特性,而且还必须经得起冰的重力和狂风的袭击。在选择制作天线的导线时,请大家记住下面几条原则:
(1)      粗导线比细导线好;
(2)      绝缘导线比裸导线好;
(3)      硬铜线比软铜线好;
(4)      多股导线比单股导线好(射频电流只沿导线的外表层传导)。
3.m-409短波天线架设前的准备
感谢您使用m-409短波天线,天线各部分请见图(1),各波段的振子长度分别是a段3.7m 2根,b段4.2m 2根,c段2.8m 2根,d段2.8m 2根,e段1.4m 2根,以上包括打结、折返等安装尺寸。再用与振子一样的导线6根做调整线须,长度是0.4m;振子线a、b、d两端都要用冷压接线端头分别与巴仑、调整线须、线圈打结连接(见图3、图4),c、e一端用冷压接线端头与线圈打结连接(见图9),另一端溜出0.4m导线做调整线须再与绝缘子打结(见图2)。巴仑馈线接头要用放水胶带做防水处理(见图6)。请按图示将拉绳在绝缘子上打结(见图5)。
4.m-409短波天线的架设与调整
  m-409短波天线可以水平、倒v、斜拉架设,天线场地四周应开阔无阻挡,无较大金属物,建议振子线的截面积为4平方左右的多股铜导线,架设高度最好大于8米。
请按说明书标示的振子线尺寸长度下料、压上冷压接头,与线圈、balun、绝缘子连接好,将m-409短波天线安装在其正常的工作位置上(暂不装调整线须)。
请用驻波比检测法调整m-409短波天线,在不装调整线须的情况下, 29mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点(驻波比最小点)应略高于工作频率,若低于工作频率,则必需调整振子a、b、d的长度(剪短振子线),使29 mhz、21 mhz、7 mhz三个波段的谐振点略高于工作频率,然后装上调整线须,再依次序调整29 mhz、14 mhz、21 mhz、7 mhz、3.5 mhz的调整线须,将m-409短波天线的五个波段都调整在要工作的频率上。
注:
1. 连接短波电台、短波驻波表、m-409短波天线
将短波电台(如ft-80c、jst-145等)与短波驻波表、m-409短波天线连接(见图7),电台功率开到约5w,置fm模式,按下发射键,调电台频率旋钮,在各频段上寻找驻波最小点,如电台无此功能(如:xd-d2b、bwt-133等,功能开关在调谐位并按下发射键),则每隔10khz作一个测试,直到找到驻波最小点。
2. 寻找驻波比最小点的范围寻找驻波比最小点的范围时,
29mhz频段在30mhz~26mhz之间寻找
21mhz频段在25mhz~18mhz之间寻找
14mhz频段在15mhz~10mhz之间寻找
7mhz频段在8mhz~5mhz之间寻找
3.5mhz频段在4mhz~3mhz之间寻找
3.修剪尺寸的计算
用工作频率(如7.050mhz)减去测得的驻波最小点频率(如6.900mhz)便得到频差(150khz)
用150(khz频差)÷40米波段修剪系数7(khz/cm,修剪系数见图8)=修剪长度约21cm。剪去7 mhz频段的调整线须21cm,频率便由6.900mhz升至约7.050mhz。
其他各项可参照w-8010天线说明。
套件:m-409套件信息发布:
在试验m-409天线时,就收到很多ham的电话及email,要求提供套件,考虑到大家制作陷波线圈时质量和一致性较难保证,本人愿利用业余时间为大家制作陷波线圈和balun,陷波线圈外观见图,采用正规厂家提供的线圈管,不锈钢螺钉,进口热缩管,手工精心制作,频率3.5mhz,7mhz,14mhz,配合五副振子可工作在3.5mhz,7mhz,14mhz,21mhz,29mhz五波段,全套6只线圈,90元/每套,并赠送冷压接线端头一套。
balun, 外观见图,采用正规厂家提供的优质室外型密封防水盒,不锈钢螺钉,28(外径)*16(内径)*20(高)的高品质高频磁环,sl16座,手工精心制作,频率1.5mhz~30mhz,承载功率>150w(fm),55元/个。
以上器件由邮局9号专用箱(195*135*105mm)4元/个包装,陷波线圈+balun+邮局9号专用箱约1kg 共计149元。
1. 如您购买套件,为了珍惜论坛资源,请给我电话号码及email地址,以便给您发发货单据。
2. 为了不耽误您宝贵时间,采用邮局汇款,款到发货方式,这样来往帐目清楚,便于查询,不易出错,请经确认以后再通过邮局汇款,地址见签名。
3. 顺丰快递发货
(1)      发货需要电话号码;(2)邮资付款方式:货到收方付;(3)请确认顺丰快递能否送达您处http://www.sf-express.com/sfwebapp/loc.jsp
4. 邮局发货
(1)邮局普包发货,收邮资均价10元/套;(2)邮局快包发货,收邮资均价15元/套;
预祝 调试成功 通联愉快 73! bd8abm
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 适合DIY的天线M-409
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-16
适合diy的天线m-409
小图 | 大图 图片
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-16
适合diy的天线m-409
离线BD8ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-16
使用m-409陷波线圈及balun的建议
(2)      倒v架设时,请别用振子当拉绳。
(3)      请别把振子绷得像弓弦一样紧。
(4)      请用绝缘板给balun做一个绝缘子。(见图)
(5)      在刮大风,用较粗的导线做振子,严寒的冬季天线上结有冰凌时,陷波线圈会承受不住巨大的拉力而损坏,请用绝缘板为陷波线圈分担拉力。(见图)
小图 | 大图 图片
离线BD8ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-16
引用:
作者bg9td
磁环 30*6*16mm
bd8abm老朋友你好!以上的这个磁环参数是否是外径30mm,厚度6毫米,内径16毫米?另外用三线绞合形成1:1的巴仑时,巴仑用两线绕的为1:4,三线绕的为1:1还是1:9这个请你解释一下,我还不太明白,还有能否把巴仑器的塑料密封盒的尺寸告诉我,还有装在巴仑器以及振子端头几个地方你加的这几块胶木板的尺寸告诉我,我的东西还没有收到,我想把其他东西先准备好!还有我在这边看到类似于小八一上的那种被复线,里边有7根细钢丝,其中有一根好象是铜丝没有看清楚,线径和小八一天线的差不多,这个线能否用来做天线振子?这个线是否和小八一天线的材料一样?
bg9td老朋友你好!磁环参数:外径30mm,内径18mm毫米,厚度16mm毫米,采用三线绞合绕的制1:1巴仑,50欧不平衡输入,50欧平衡输出。巴仑塑料密封盒的尺寸68mm*100mm*50mm。这次您没购买巴仑。胶木板的尺寸:3.5mhz 160mm*20mm*8mm ,7mhz 95mm*20*8mm ,14mhz 90mm*20mm*8mm 。您说的几种线做天线没问题,任何金属线都可以做天线。
__________________
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-16
引用:
尹伯槐
电话:13809278039,能送2个接头吗?
尹伯槐您好!
  因无您的电话号码,顺丰快递无法发出,现货已通过邮局普包发出,帖在老主题484楼,请注意查收!如需要发货单据,请给我email
离线zero07
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-16
bd8abm 我的货已经收到了 73!
离线BD8ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-16
bd8abm 我的货已经收到了 73!
'谢谢您的回复,祝您早日架设成功!   73!
离线fengqiguan
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-16
bd8abm,你好,我的顶楼是20层的,并且有电梯房,干扰大,我住11楼,只能把天线从窗口拉到对面楼,也就是说只能采用端馈式,请问m-409 五波段的天线按我的方案及实际情况可行吗?
离线BD8ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-16
'bg7lyr您好!从实际情况来看,端馈较简单可行,m-409虽然效率较高,但在两楼之间架设给调试带来了困难,还是请您来定夺吧!   73!
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-16
报告bd8abm,购买了m409后一看到那几个陷波器手就痒痒的,今天狠下心,窜上屋顶把我原来的40米单波段水平天线拆了,换成了两波段的水平dp,40米波段是1/2波长,75米波段是用您做的3.5兆陷波器,一个人用了3小时调整完毕,用mfj-259b测试结果如下:3.838-3.860mhz swr小于1.5,7.013-7.130 swr小于1.5,两个波段的中心频率swr均小于1.2,swr非常漂亮!
可能因为用了75米波段陷波器,辐射体缩短得太多,所以效率稍差一些,打算改天换上20米波段的陷波器让它工作在75米波段,也就是尽量让75米波段的辐射体长一些,估计效果会好很多!
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-16
您做的巴伦因我没有找到合适的绝缘拉板,用的是4057厂出的1:1成品巴伦,带着拉绳耳朵,拉线方便很多,在使用效果上应该和您做的区别不大.
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-16
[表情] [表情]
'bd8uk老朋友您好!看来您老人家是耐温将军 成都这两天气温在32~34度,文山热吗?今天有朋友来访,没开短波,效果怎样?还是等天气凉快一点再施工吧!
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-17
bd8uk老朋友您好!看来您老人家是耐温将军 [表情] 成都这两天气温在32~34度,文山热吗?今天有朋友来访,没开短波,效果怎样?还是等天气凉快一点再施工吧!
文山下着小雨,我在屋顶调天线不算太热,您说我要是把20米波段的陷波器拿来当75米波段的行不行?这样的话就相当于20米陷波器后面的75米波段有效辐射体增加了.
离线BD8ABM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-17
文山下着小雨,我在屋顶调天线不算太热,您说我要是把20米波段的陷波器拿来当75米波段的行不行?这样的话就相当于20米陷波器后面的75米波段有效辐射体增加了. [表情]
'今天成都下雨了,温度降了一点;20米波段的陷波器电感量太小,不能阻断7mhz频率,还是用3.5mnhz的吧,虽说看起来振子短一些,但整根天线对3.5mhz频率而言,3.5mnhz线圈是这根振子的一个效率很高的接近顶部加载的线圈,天线缩短以后,效率仍然很高
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-17
地址:深圳华强.............陈振乔先生您好!『(振)字不清晰』
您的汇款收到,因名字打印不清,无电话号码,造成顺丰快递无法发货,请把您的姓名、地址、电话号码发到这里或我的邮箱,核定后便及时发货。   73!
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-18
bd8uk您好!刚才在短波上7.05mhz和3.855mhz收您信号都是59+10db,效果不错。
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-18
明白,谢谢您的耐心解答,那我就懒得再去折腾了,反正用下来的效果也不错,看来用上几年是没问题啦!20米的陷波器我已经改成21/14兆的移动式水平天线,带出去野外架设效果也不错.
现在就只剩7兆的那个了,改天再改一改,也把它利用起来.
离线BD8ATI
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-18
dddddddddddddddddddddddddddddddd
离线BD8ABM
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-18
