  • 3827阅读
  • 3回复
得到两个棒子天线,一根是150兆业余段,令一个是400兆业余段,可是它没有刺状的地网,能直接安装吗 [复制链接]
离线侦探片
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-15
是那种室外很长的、白色的,固定件都有,就是下方没有刺刺,看有的单位楼顶天线都有啊。
多谢指教
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-15
直接安装,在楼顶女儿墙上固定一钢管,再把天线用夹子固定到钢管上。
你说的“刺刺”是地网,有的棒子没有的。
离线BD4XI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-15
[quote=侦探片]是那种室外很长的、白色的,固定件都有,就是下方没有刺刺,看有的单位楼顶天线都有啊。
多谢指教[/quote]
关注!!!!!!
离线BG1HGQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-19
先直接安装测试一下,如果驻波比高,可以自己加装地网.
