  • 3991阅读
  • 10回复
求教:短波天线在发射时的电流很大么? [复制链接]
离线why_q
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-13
我听说短波电台在发射时,如果不小心碰到天线,会电伤,是怎么回事?
天线上是有很高电压,还是很大的电流!
谢谢!
离线BA4REC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-17
天线的各个部位的电流、电压是不一样的。
[quote=why_q]我听说短波电台在发射时,如果不小心碰到天线,会电伤,是怎么回事?
天线上是有很高电压,还是很大的电流!
谢谢! [/quote]
有的地方电压很高但电流很小,有的地方电流很大,电压却很小。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-17
由于是高频的有趋肤传导小,因此触电感觉小热效应大。
仍然符合欧姆定律,假设阻抗50欧功率50w,那么电压电流分别是50v、1a。有些天线处于谐振,电压往往很高、电流小。
离线heyaobing
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-17
半波天线电流很小,电压很高。
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-17
是高频热效应,不完全是i二次方*r的关系。
离线张璕
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-17
如果在用大功率发射时触碰天线,可能会高频烫伤!
离线BG1KGM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-17
我觉得跟电流什么波没有关系,
功率=馈入的平均电流的平方×天线阻抗
对于正弦波
平均电流=0.707* 峰值电流。如果是行波天线,我们很容易知道电流和电压的情况了。
但实际情况电流从馈入点进入振子后,走到尽头会反射回来,回头的与前去的电流电压叠加在一起,复杂了,以1/4 波长的端馈振子为例(dipole 的半臂),馈电点电压小电流大,振子的尽头电压大但电流是零,但别摸,因为手摸上去后,情况又大变了。
至于对人体的杀伤力,在同样的功率下短波应不及超短波和微波。
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-19
我用不锈钢丝调试车载天线时,天线顶端有过火发红黑的效果噢
如果是手在上面.......
离线BD6AHP
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-19
如果是手在上面.......
如果是手放在上面,结果功放烧了
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-20
如果是手放在上面,结果功放烧了 [表情]
cq,cq,cq .... ?没反映?
不好!机器冒烟啦!!!
离线why_q
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-20
谢谢各位了, 在vhf/uhf呢? 电压/电流是否也会有此问题呢??
