  • 3125阅读
  • 7回复
短波天线用电视机用的300-75欧匹配器工作可以吗? [复制链接]
离线凌风
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-13
短波天线用电视机用的300-75欧匹配器工作可以吗?因为磁环不好找,没法自己绕,买一个电视用的匹配器,300转75欧,不知是否可以?
离线xjhjlwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-13
如果功率小一点 <5w可以用,功率太大了 由于线经太细损耗极大 磁芯发热
离线bg2ul
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-13
我用的就是它,不过是接收天线(临时的)。这几天就架短波。巴仑以绕好了。
小点功率也没问题。
离线凌风
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-13
抄收了,谢谢楼上两位,我现在已经用上,只是接收,效果还可以,我再想办法绕一个吧.
离线BA4REC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-17
自己用漆包线绕空心吧论。
可以自己绕空心的。
[quote=凌风]短波天线用电视机用的300-75欧匹配器工作吗?因
离线fengqiguan
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-17
把里面的细线拆了,用粗线按原来的圈数代替,可以吗?
离线BD6AHP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-17
磁心也太小了,如果做发射用的话功率稍微大一点磁心就会饱和发热的。
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-18
他的材料可能是nxo-10或nxo-100的!
