  • 4637阅读
  • 13回复
从辐射安全考虑,在阳台上如何架立天线比较好? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-13
架立在屋顶上的天线是让人羡慕不已的,但是不可避免的是,由于条件有限,很多ham,比如说我,只能在阳台上架立自己的短波天线。但是由于天线就架在阳台上,对屋子里面的辐射的确小不了,所以怎么架设,的确是让人头疼的问题。
我现在想到的办法是,将直立天线水平安装,把天线的屁股对这屋子里面,这样子的话,理论上说天线屁股那里辐射最少。不知道我想的对不对?
大家还有什么好办法?一起研究研究?
离线BG1KGM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-13
u段几十瓦的功率,对你产生不了太大得影响,离开几米就在国家的安全标准以下了(场强小于10v/m) 300mhz-300ghz 主要对生物的免疫系统有影响,随频率的上升效果显著增加,否则就不会有频谱治疗仪了。
v段以下,对人体的影响很弱了。
hf 就更小了。你家阳台足够大,随你安好了,担心的不是辐射,是效果吧。
离线BA4EO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-14
根据射频的特点,大功率低频产生磁效应,而大功率高频产生热效应(电磁灶和微波炉).所以都有作用.现在已知的30m一下的大功率射频长期辐射后容易引起:
1. 头昏脑胀
2. 燥热
3. 失眠
4. 性功能减弱
所以大家在阳台天线环境中最好不要在发射时候靠近天线,也每次不要时间过长,一般以间断发射3个小时为限
离线BG4AVM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-14
多谢楼上2位ham的指点了,小弟我把我这里的情况和大家说一下
按照道理说,我这里条件因该还算不错的,我在22楼,四周也没有比我高的楼了,因该来说传播条件比较好了,但是因为楼比较好,所以物业比较麻烦,不让我把天线架设到楼顶上,于是我这好在阳台上架设短波天线了。现在的天线是把一个到v天线,水平架设,沿着阳台外面花架的边缘走了一圈,发射的时候,大概离开天线约2米多左右。
我注意看了一下天线的那个辐射图,因为是水平架设的,我的位置正好处在那个8子行辐射最大的那个地方,所以我比担心家里人身体问题。
顺便问一个比较菜的问题,如果水平架设短波天线,靠近天线2米左右,用多少功率发射是安全的?
还有阿,bd4aeo说的间断发射3个小时是指的发射时间的总和,还是接受+发射?
呵呵,新手,还希望大家多多指点阿
离线BG7KIH
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-14
做鱼杆吧.
我不信你在阳台还可以架其它天线?!
离线BG7KIH
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-14
不信你在阳台还可以架其它天线?!
离线BG4AVM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-15
钓鱼竿我尝试过,但是比较麻烦的我这里因为楼成比较高,物业不允许把东西长时间放在外面,怕风大吹下去,那就不是开玩笑的了。
现在考虑的办法,是打游击,晚上放出去,白天收回来,5555,看看这样怎么样。
对了,大家能帮忙推荐几个作钓鱼竿的资料吗?我找了半天,可能关键字没有找对,没有搜索出来
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-15
1. 头昏脑胀
2. 燥热
3. 失眠
4. 性功能减弱
唉,以上四条已经出现前三条的症状了,第四条因为未婚,还没发现
离线lgqxyz1
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-17
我差点4条症状都有啊!!!哈哈
离线BG1DRJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-18
严重同情!同命相怜
现在我不在家用鱼竿了,每次收放太麻烦了
比较懒得方法是在车上qso了
如果做鱼竿,还是建议拿个足够长的,越长越好的挑出去一个长线,里面接个单线天条,各个频段都能工作,懒人的办法了
离线BA2IE
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-21
因为我的楼顶不让安装天线,我也有同样的感受,
离线BA2IE
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-21
没办法,只有搞野外通联了,现在的邻里关系非常难处,自私自利严重。
离线BA2IE
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-21
参考天线的资料,考虑在自家的阳台上安装环行天线。
离线bd2ao
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-25
咳,我也对天线问题头疼。
