  • 11674阅读
  • 12回复
RX-456M型天调到底好在哪里? [复制链接]
离线江南牧童
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-13
我有一台全新的rx-456m,还没开用,不知道性能怎么样?
我现在在用的是单段谐振倒v天线,进室内的电缆接头是m型,请教怎么接这个室外型天调?
                          vy73! bd4scu
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-15
我一直在用,大约3年上下,比较耐用,没坏过。另感觉这东西的调谐速度可以,匹配范围也比较宽,似乎对容性天线更容易调谐,没仔细研究。
配长线的用法(我的用法):
我是放在阳台配楼顶20米长线的,直接把长线的末端从楼顶拉下接到绝缘子上,接地端因需要连接很大的地平面,所以就需要连接几根“地网”。我有铝窗,但最后还是接了地网。
地网是:10米、7.5米、5米普通电灯线各一根,全都在一端剥皮接到天调的接地接线柱,另一端沿着阳台墙角转圈摆平。这几根线大致对应7、10、14兆赫兹,其他频段不用地网了,没再发现设备带电情况,相信10米线在21兆、7.5米线在28-30兆也有接地作用。
除此之外,需要在天调引入线(包括馈线和电源线)上夹几个大磁珠,进一步防止射频入室,并防止室内电脑等干扰电台。
接馈线的用法(调谐cp-6和bg6cg仿r7)
直接把天线的馈线接到天调输出端就行了。bg6cg仿r7加上这个天调,在3.5兆工作的非常好。对cp-6来讲,有展宽工作带宽的作用,使得在报段和话段都有低的驻波比。
需要说明,这种(天调+馈线+“谐振天线”)的作法有点儿违反常识,一条7兆的谐振天线不可能期望加入天调后以相同的效果工作在10兆或14兆。通过天调调谐后,发射机确实可以满功率向“天线系统”供电,但大部分能量仍然消耗在天调、馈线和天线振子中,变成了热量,天线振子的效率没变。特别要注意用粗些的馈线,并别太长。原本匹配时馈线不太耗能,但是严重失配时,馈线内驻波大增,能耗也小不了。
所以对于第二种用法,天调只能作为微微展宽现有天线工作带宽的工具使用,主要是保证发射机在全波段都能满功率输出,不能用来代替多波段天线。很多收发机的内置天调都是这个作用。
另提醒,这东西工作时有可能产生挺大的能量发射,自制个场强计就能发现。所以最好放在阳台使用。
观点不一定对的,供参考,欢迎大家拍些砖啥的,73
[quote=江南牧童]我有一台全新的rx-456m,还没开用,不知道性能怎么样?
                          vy73! bd4scu[/quote]
离线江南牧童
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-16
我昨晚在7.14.21.29上试了这个rx-456m天调,就是一个字~~~~~~~爽!!!
国货并不比洋货差,调谐速度非常快.
离线bigmon
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-16
多少钱买的?
离线江南牧童
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-16
嘻嘻~~~~~~~~~是ic-707的嫁妆,陪嫁过来的.
离线pjcs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-03
谁见过456的控制盒,给个原理图或者照片来啊。
空着两条线想给用起来。
BG2QNA
离线BG2UTJ
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-30
回 pjcs 的帖子
pjcs:
空着两条线想给用起来。
自动的,不需要控制盒,剩下的两根线,看说明是接附件的,用不上
[ 此帖被BG2UTJ在2017-07-20 08:35重新编辑 ]
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线bd3ma
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-30
路过看看
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-20
各种短波电台都能用的RX456,只需给天调供电13.8V+接馈线,拉斜线,不用八重州等4线繁琐。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG1WCG
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
非常好的长线天调!一直在使用,效率不错,适应范围广。操作简单。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG2UTJ
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-29
需要一根线供13.8v电,能否有办法利用馈线的芯供电
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线bg1uzj
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-15
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:非常好的长线天调!一直在使用,效率不错,适应范围广。操作简单。 (2017-07-21 00:49)
一直使用?黑色的sgc是什么!
离线bl7ia
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-13
内部跟 SGC 230 很像的
K.C Yeung
