  • 4698阅读
  • 15回复
对于类似于倒V这种平衡的天线,不用巴伦可以吗? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-13
自己打算架一个最简单的钓鱼杆天线,也就是用导线绕在钓鱼杆上面,不过类似于到v,是对称的,于是我在想,这样子的,我不用巴伦,直接把天线接上,可以吗?有什么坏处?嘿嘿,麻烦各位帮忙看看了,多谢了!
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-13
我有一副倒v天线就没加八轮,驻波为1.1。
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-13
哦,不错不错,这个效果怎么样?
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-13
很好啊.......
离线BG4AVM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-13
哈哈,多谢了!那我就有信心了,哈哈,准备自己动手做一个,看看效果怎么样
离线bd1es
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-13
还是用个巴伦吧,也不贵。不用巴伦肯定可以的,只是有如下问题:
1、馈线(外皮)有辐射,影响原天线的指向;因馈线长度不一定就那么合适,比如1/4波长的整数倍,所以一般我们不在乎。就算真的偏了也没啥了不起的,不用八木就不考虑这些。
2、电人,馈线与发射机还是有可能构成长度合适的振子的,要是真的巧的话,就要挨电了;主要是谁也不想让可怜的能量浪费在屋里。:):)
我只知道这些,确实实践过,供参考吧。有一次我的手指头被烧了一个白泡,就在压下电键的瞬间。
73
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-13
再啰嗦一句,用了巴伦可以减少来自家电的各种干扰,主要是短波段。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-13
加了巴伦(三线并绕型)还可以防止大风天气天线振子带静电!要不然静电串到电台前级的话会把高放打坏!我的jst-145dx功率管就是被这样弄坏的!心疼啊...........
离线BG1KGM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-13
离线BG4AVM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-14
哈哈,大家指点了,主要原因是小弟比较菜,自己还不会做巴伦,所以想省略这个步骤,看来还是不能省略的了,下面看看,那里可以找到巴伦的资料,自己看看能不能以葫芦画瓢。
那位前辈能帮忙找找看自己制作巴伦的资料阿?多谢了!
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-14
倒v是偶极类天线属于平衡系统,馈线属于不平衡系统,虽然倒v的阻抗容易调到50但由于和馈线不是一个系统,还是得加baluns.你可以用馈线在一个桶上绕10圈,用绝缘带固定好后就成为一个简单的baluns.
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-14
我有一个菜巴伦的做法:
1、找一个标称型号为nxo40、nxo100或者nxo200的大磁环,最好内经大过3厘米;
2、用一截50-3的同轴电缆和一段等长的粗电线(比如电灯线)在环上并绕5圈。如果是nxo40的环,可以尝试绕多一点儿,只要能绕下;如果是nxo200的环,3-4圈就差不多了。这样的巴伦在3-30兆都可以工作。如果您仔细测量会发现它的工作上限超过100兆。
3、在线圈起始端,把粗电线与线圈末端同轴电缆的外皮相连。
4、在线圈的末端,把粗电线与线圈始端同轴电缆的芯线相连。
5、这样就形成了一个巴伦。始端两个接点接到馈线上;末端两个接点分别接到两个振子上就行了。倒过来接也一样,没什么分别。
只要保证接法不变,也可以用3根电灯线扭绞起来绕制,省下一段同轴电缆。当然如果您能搞到计算机网络用的五类双绞线代替3根电灯线就更好,还可以像纱包线那样并联使用,以增大功率容限,只是注意不要扭绞得太紧。
还可以把几个磁环摞起来做成一个大环绕制,以减少圈数。如果想要增加平衡度,还可以做两个这样的巴伦串联起来用,不过就算了,好像没什么用处。
如果没有nxo系列的磁环,可以尝试使用一些黑白电视的行包磁芯或者一些不导电的开关电源磁芯。如果使用这些高导磁率磁芯的话,绕线圈数1-3圈即可,别多了。而且一定要试验,看看大功率发射时磁芯热不热,如果热就不可以用,否则放心工作就是了。千万要试验!!!以免天线变电炉。
土招,试试吧,好像很多朋友都说过这些做法。
离线bd1es
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-14
加了巴伦(三线并绕型)还可以防止大风天气天线振子带静电!要不然静电串到电台前级的话会把高放打坏!我的jst-145dx功率管就是被这样弄坏的!心疼啊........... [表情]
高见!!
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-14
高见!! [表情] [表情]
这哪是高见啊,这是我烧机的经验..........,大家要小心!
离线BG9DW
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-14
我有一个菜巴伦的做法:
土招,试试吧,好像很多朋友都说过这些做法。 [表情] [表情]
bd1es前辈真知灼见!我等万分感谢,正在消化当中。
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-15
老大同志啊,我只是个三天打鱼两天晒网的滥蛤蟆,混到bd都算幸运,绝不是什么前辈(钱辈)。上面那些也都是跟别人学的,本人对天线不仅毫无建树,而且怕得要死。讲个故事:
北京有位朋友叫bd1dg,时至今日每次见到我都必定拿天线开我的刀。我10年前就因qso认识他了,那时他使用自攒的几瓦ssb每天都在7mhz聊天,信号很好,而我用ts-450即使加足100w别人也听不见。其实就是天线问题。他用dp,全尺寸的,5米多高;我住在受限制的地方,怕人发现偷偷用长线,其实只有7-8米长,最短的时候3-5米,甩在树上,又住二层,所以根本发不出去,特别是7兆不行。
按当时大家的平均消费能力讲,本人当时有最好的台子+最破的天线之称谓!!好在这根破电线每年还能通千八百个国外电台,3-4年下来也几千台次了,算是对得起我的ts-450,但7兆一直不能正常建立联络,直至现在搬家后才接决。
惭愧,可见天线的重要。
bd1es前辈真知灼见!我等万分感谢,正在消化当中。 [表情] [表情]
