  • 4181阅读
  • 7回复
用这个软件录音 我们的中转台音频,可惜只能用30天 [复制链接]
离线BD6CZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-12
phone spy电话录音软件(专业版/企业版)8.1
http://www.gooods.com/down.html
 1、采用语音卡或专用语音设备的电话录音系统售价高昂;
  2、采用modem 的电话录音软件只能对打进来的电话进行录音、而不能对打出去的电话进行录音。phone spy通过一个小巧的电话--语音转接器,用电脑声卡对电话进行录音;有声时自动启动录音,无声时自动停止。phone spy支持一台电脑插接最多6块声卡,通过6块声卡的12个声道,即可实现对最多12条电话的录音。
  phone spy采用先进的软件技术,自动检测设备,无需设置,安装和使用极其简单。
  phone spy除了可应用于对电话进行录音外,还可以对各种通过电脑声卡的声音源进行录音。到目前为止, phone spy已经被应用于电话、语音聊天、网络电话、电视声音信号、广播信号、报警系统等的录音。
  phone spy针对企业级用户预留了crm接口。通过“设置”功能正确设置odbc数据源、数据库用户名及密码、数据表等内容后,每次有电话打入时,phone spy会自动在所设置的数据库中查找与该号码相匹配的数据,在日志管理界面下方的“来电者详细资料”中显示出来电者的相关信息,双击“来电者详细资料”中显示的信息,就可以看到来电人的详细资料。若在数据库中未找到匹配的数据,则在“来电者详细资料”中显示来电的时间、号码,并在电话号码的右边,以“陌生人”来标注。
软件的使用
一、系统录音日志:
系统工作时产生的录音日志。
二、工作日志 :
记录软件运行状态的工作日志。
三、历史录音日志:
备份的录音日志。
四、回放录音:
在日志列表中,选择一条录音,左键双击即可进行播放。或者单击右键,选择“播放”也可以。
五、编辑录音日志:
在日志列表中,选择一条录音,击右键,选择“编辑”,即可打开编辑窗口,可以对录音做备注。若选择了“实时编辑”,当有来电时,会自动弹出编辑窗口。
六、查询历史录音记录:
单击菜单“查询与统计”--“查询”,或者直接点击工具栏的查询按钮,可以打开查询窗口。按照日期、时间、主叫号码包含、被叫号码包含、通话时长等条件,单个或组合在一起,查询录音日志。
七、备份历史录音记录:
在日志列表中,选择一个或多个录音记录 ,单击菜单“日志管理”--“备份录音文件”,或者直接点击工具栏的备份按钮,或者在选择的录音日志上,击右键,选择“备份”,可以对部分或全部的系统录音日志进行备份。
八、导出历史录音记录:
在日志列表中,选择一个或多个录音记录 ,单击菜单“日志管理”--“导出录音文件”,或者直接点击工具栏的导出按钮,或者在选择的录音日志上,击右键,选择“导出”,可以将录音文件导出保存到其它目录或者移动存储设备。
九、删除历史录音记录:
在日志列表中,选择一个或多个录音记录 ,单击菜单“日志管理”--“删除录音文件”,或者快捷图标,或者在选择的录音日志上,击右键,选择“删除”,将录音文件删除。因为该删除操作,是永久删除,不能恢复,请谨慎使用。
十、权限管理 :
在phone spy 8 中增加了“权限管理 ”,单击菜单“设置”--“管理密码”,打开权限管理窗口,输入管理密码,单击“保存”。若要更改密码,只需要打开权限管理窗口,输入原密码,单击“更改”,然后输入新密码,同时在确认一次,单击“保存更改”即可。若要删除管理密码,只需在更改时输入空密码,然后单 击“保存更改”即可。
当设置了管理密码后,软件每次启动时,总是以“一般方式”工作,只能进行录音、回放、编辑等操作。只有通过单击菜单“日志管理”--“管理员登录”,软件进入管理员方式,才能进行,删除、备份、导出、合并以及设置等操作。
十一、来电人祥细资料:
phone spy的企业版中增加了数据库接口。正确设置数据库后,当有电话打入时,软件识别到来电话号码,会自动查询数据库,在“来电人详细资料”中显示出来,双击该详细资料,可以显示来电人的全部信息;若数据库中没有该来电人的资料,会显示“陌生人”。
关于数据库接口的设置,请参见“软件安装与设置”中的内容。
离线BD6CZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-12
大家试用一下,注册费也只有300多!
软件的使用
一、系统录音日志:
系统工作时产生的录音日志。
二、工作日志 :
记录软件运行状态的工作日志。
三、历史录音日志:
备份的录音日志。
四、回放录音:
五、编辑录音日志:
六、查询历史录音记录:
七、备份历史录音记录:
八、导出历史录音记录:
九、删除历史录音记录:
十、权限管理 :
十一、来电人祥细资料:
东西发射点国法似的法
离线蔚泉
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-12
注册300多,我付不起,就不下载了。
离线bg4akt
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-22
找到个phone spy电话录音软件 v7.1 破解补丁
http://www.997.cn/softview/softview_220.html
离线BD6CZ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-03
这个是V7.1版本的,使用起来没有专业版的好用。
这个是v7.1版本的,使用起来没有专业版的好用。
谁能破了它!
离线soom
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-17
我用的是cool edit pro 2.1觉得编辑起来挺方便的
离线bg4jj
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-07
电脑如何录制双声道话筒信号 声卡的话筒输入是单声道的吧
离线BG2XJK
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-07
俺也用这个,功能强大,最近有个想法,是想用这个软件处理短波ssb信号,使清晰度和保真度提高
